Tank immer voll!!!???
Bläck-Beauty
Beitrag von Bläck-Beauty »
Irgendwas HÄNGT bei mir..bzw bei meinem Auto :roll: Nein Scherz beiseite, meine Tankanzeige zeigt immer VOLL an. Es wäre ja schön, aber ist leider nicht so.
Vor ca 2 wochen trat es zum ersten mal auf...aber beim nächsten-übernächsten Zünden stand es wieder auf normalanzeige...also das was wirklich drin war. Jetzt dauerhaft. Beim Ausmachen wandert die Anzeige aber auch nicht bis ganz zurück, sondern bleibt kurz vor voll hängen.
Woran kann das liegen? Und was kann ich dagegen machen??? Denn es ist schon doof so auf blauen Dunst durch die gegend zu fahren.. :?
Lieben Gruß
Tina
Wenn´s kein Fleisch mehr gibt, ess ich Vegetarier!
Hab nen schwatten Explorer´91, LPG, VIN: 1FMDU32X7MUB84977
XLars
Beitrag von XLars »
Hi Tina,
es liegt am Schwimmer oder Poti, soviel ich weiß - meiner zeigt immer Leer an - eigentlich gar nicht sooo schlimm - ich tanke einfach nach 250 Meilen voll und fertig...
Aber wenn das hier ein Reparatur-Trööt wird werde ich ihn gespannt verfolgen :)
Lars
immer voll sollte eher am Poti liegen als Schwimmer..
der Schwimmer säuft ab.. aber wird niemals immer oben schwimmen :P
XLars
Beitrag von XLars »
... war ne gute Vorlage, ne? :lol:
Lars
Bläck-Beauty
Was ist ein Poti???
Und wie kann ich den reparieren?? geht das überhaupt?
mijube
Beitrag von mijube »
Potentiometer tendieren zum verschmutzen. Allerdings liegt der im Sprit und sollte daher immer perfekt sauber sein.
Dein Problem liegt eher an einem vergammelten Kontakt mit Kurzschluss, im Stecker neben dem Tank im fahrerseitigen Rahmen.
Oder der "Kurze" ist im Amaturen Bereich.......
Oder der Schwimmer klemmt oben in der "Voll" Position. (Mal mit nem Gummihammer auf den Tank kloppen)
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Mein Tip, ziemlich leer fahren und ne holprige Strecke aufsuchen - anschliessend Voll tanken und noch mal probieren
XLars
Beitrag von XLars »
... mal ne dumme Frage zwischendurch:
woran kann ein Laie erkennen, dass der Schwimmer intakt ist (schwimmt)?
Lars
mijube
Bei meinem ist der aus Styropor, der kann gar nicht anders als schwimmen.
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
mijube hat geschrieben:Bei meinem ist der aus Styropor, der kann gar nicht anders als schwimmen.
Ist --denk ich relativ normal--,aber kann der nicht klemmen/verhaken pp.?
Guido
Da gilt der alte Sherlock Holmes Spruch: Wenn man alles durchdacht hat muss die letzte Möglichkeit - und sei sie noch so unglaubwürdig - die richtige sein :wink:
geht Styropur nicht in Benzin auf.
Bläck-Beauty
Wollte mal eben erzählen, das es mit dem Gummihammer nütschts gebracht hat :( aber er scheint irgendwo zu hängen, denn wenn ich starte steht er zwischen durch auf 3/4 voll und wandert dann bis anschlag und weiter.
tja und leer fahren ist doof...wenn ich grad unterwegs bin und er dann den gesit aufgibt?? ok, ich müßte dann nen kanister dabei haben, aber ich würds schon blöd finden... :(
tja vielleicht nur volltanken??? ohne leer zu fahren?? dann muss ich aber bis zum 1.ten warten... :roll:
Ja mal schauen. Werde berichten.
Achja da fällt mir noch ne frage ein: verträgt ein XP keine kurzstrecken? viele kurzstrecken?? denn in letzter zeit springt er super schlecht an! fahre ich aber autobahn wie letztes WE insgesamt fast 300 km, hab ich die probleme nicht :shock:
Sehr kurios das ganze...
LG Tina
@ranger: nimm mal 2-3 zigarettenfilter ohne das papier in die hand, dann ein schluck nagellackentferner, die hand schließen und kräftig schütteln.... :D hat eine starke ähnlichkeit mit ....... *hihi* DAS löst sich auf jeden fall auf...die mischung :)
Da wird die Batterie sicher schon schwächeln. Schau mal nach wie alt die ist ...
Nur noch vier Tage bis zum 1.ten ... :D
Bläck-Beauty hat geschrieben: @ranger: nimm mal 2-3 zigarettenfilter ohne das papier in die hand, dann ein schluck nagellackentferner, die hand schließen und kräftig schütteln.... :D hat eine starke ähnlichkeit mit ....... *hihi* DAS löst sich auf jeden fall auf...die mischung :)
ich habe keine Ahnung was das geben soll...
Tank voll... nimm einen 10L Kanister mit und fahr die Gurke bis er ausgeht..
Dann weißt du mit dem Tageszähler wie weit du kommst...
andernfalls zerleg halt den Tank und finde raus was es ist..
Wenn der wegen leer ausgeht.. 5min warten und wieder starten .. er sollte dann noch ein paar Meter fahren sonst mit dem Kanister Tankbereit füllen..
