Ganganzeige verrutscht
texaner
Beitrag von texaner »
Hallo, bin neu hier. Fahre eine XP BJ. 99. Habe ein Problem mit der Anzeige der Gänge. Der rote Pfeil steht in der Parkstellung zwischen dem P und dem R. Lege ich nun den Rückwärtsgang ein zeigt der Pfeil auf N. Lege ich D ein zeigt er auf 2. Kann mir jemand sagen, wie ich dieses Problem lösen kann? Muß dafür das ganze Cockpit auseinanderbauen? :?:
Hallo Texaner
"Herzlich Willkommen" :)
Wenn ich mich richtig erinnere, ist die Anzeige mit dem Wählhebel per "Strick" verbunden.
Kann sein, dass jemand mal den Tacho ausgebaut hat, und die Verbindung gekappt (und gekürzt) hat, oder etwas falsch verlegt,
Zum nachschauen muss schon die Cockpitverkleidung ab.
Das ist aber auch nicht soo ein riesen Aufwand.
Teilweise ist die Demontage schon hier: http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=248 beschrieben.
texaner
Hi Falk,
vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort. Ich hatte vergessen zu schreiben, daß die Anzeige vorher in Ordnung war. Das ganze ist mir selbst beim Schalten passiert. Ich werde aber mal versuchen das ganze auseinander zu nehmen und nachzusehen.
Viele Grüße und schöne Feiertage
Der Texaner
AgimBerlin
Beitrag von AgimBerlin »
Es kann auch sein, dass der Schaltseilzug am Getriebe nicht richtig gespannt ist.
