Viscolüfter demontieren
maximaxi
Beitrag von maximaxi »
Weil der Lüfter schon etliche Risse hat: wie bekomme ich ihn samt Kupplung weg?
Den Lüfter selbst habe ich schonmal lose, waren ja nur 4 Schrauben hinter der Kupplung. Aber wie geht nun die Kupplung weg? Hab diese Bimetallfeder mal weggemacht. Die kleine Achse, wo die Feder installiert war, scheint auch zu schwach für nen Abzieher zu sein...
Wer hat einen Tipp für mich?
Ford Transit Bj. 83 4.0 OHV aus XP1
indem .. wenn alles wie gehört zusammengeschraubt man die große ? 36er oder 37er Nuss löst und den Lüfter abschraubt...
wie bei fast allen Fords üblich..
Bei Ford gibt es da einen speziellen Schlüssel womit die Viscokupplung festgehalten wird.
Das Ding muss halt irgendwie arretiert werden ..... und dann die Mutter rumdrehen :?
(ich weiß immer noch nicht ob Links oder Rechtsgewinde ... :oops: - glaube letztens schrieb einer: ganz normales Rechtsgewinde)
Besorge dir ein Haynes. Da ist relativ viel über die Motoren drin...
http://www.amazon.de/Ford-Explorer-1991 ... 330&sr=8-1
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
Der Viscolüfter ist im gegendrehenden modus angezogen, das heisst wenn die aufnahme nach links dreht muss man nach rechts drehen zum lösen oder auch umgekehrt.
Ist normales Rechtsgewinde SW 26
mijube
Beitrag von mijube »
Da muss man sich halt auf den Motor legen, Füsse zur Scheibe - Kopf Richtung Kühler, dann stimmt's wieder.
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
maximaxi
Danke für die prompten Antworten. Werd mich entsprechendes Werkzeug holen oder nen Gabelschlüssel abschleifen.
Und weiter gehts mit Fragen (s. nächstes Thema...)
Weiter gehts mit Fragen solltest du an einer Stelle bleiben in dem Falle das du ein gesamtprojekt hast...
SW 36 - Sorry vertippt :?
Benjamin
Beitrag von Benjamin »
Moin Leute!
Das Thema is zwar schon älter aber kann mir jemand sagen wo ich das spezial Werkzeug her bekomme? Ich bekomms nicht hin ohne dass die Riemenscheibe mit dreht...
Greetings!
Benni
Ford Explorer U2
Erstzulassung ´97
Automatik
152kw (206PS) SOHC
1FMDU34E2VUA05998
Der mit dem Ford tanzt
...ich hab noch welche abzugeben, guckst Du hier:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... chl%FCssel
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
Riemen auflegen ud blockieren
Rusty Nail
Beitrag von Rusty Nail »
Zum Spezialwerkzeug, einen dünnen 36er bekommt man auch im Fahrradladen.
LG Elmar
Der mit dem Ford tanzt hat geschrieben:...ich hab noch welche abzugeben, guckst Du hier:
Achtung ohv und sohc ist unterschiedlich von der wapu riemenscheibe
