Hallo Plori-Gemeinde
Habe in der Suche-Rubrik versucht Nabendeckel zu finden ohne Erfolg
Jetzt hier meine Frage
Hat jemand noch guterhaltene günstige Nabendeckel, die er nicht mehr braucht? Oder weis jemand wo man diese bekommt.
Im vorraus vielen Dank
Calvin Klein!
Die einzige Unterhose, wo draufsteht,
was drin ist!!
Hallo Falk
Danke für den Tipp, aber die hatte ich auch schon mal drauf, und die gefallen mir gar nicht. Ohne daß man die Radschrauben sieht schaut es doch viel besser aus oder?
Calvin Klein!
was drin ist!!
mir gefällt es mit den OriginalFord deckel auch..
dann musst du aber auch die Fordschrauben haben worin die Deckel passen.. und die Müssen zu den Felgen passen .. jeweils vom Konus her..
Richtig, dank Karl Späth ( gitte062 ) habe ich jetzt die richtigen Deckel.
Danke nochmal.
Die passenden Schrauben habe ich auch, da ich die Deckel auch schon vorher auf den original Felgen mit Winterreifen hatte, nur plättert jetzt die Chromschicht durch das Salz ab.
Vielen Dank nochmal an alle für die schnellen Tipps in diesem Forum, habe schon einiges an €uros gespart.
Weiter so Super Forum
Calvin Klein!
was drin ist!!
