Sooooo!!!!!
Nachdem ich von den Skippers die Nadellager geholt hatte sollte am Samstag nun endlich das problem gelöst werden!!!!
Ich mit neuem Mut an die Sache ran, altes Nadellager raus, neues rein und .........
Was ist das????
Jetzt habe ich in der Steckachse noch mehr Spiel wie vorher?????
Das neue Lager sitzt stramm auf der Welle, und auch in dem Lagersitz!!
Woher kommt also dieses Spiel????
(das alte Lager war auch nicht verschlissen)
Da ich ja inzwischen weiß wie, habe ich
wieder alles auseinander gebaut!!
Diesmal habe ich sogar die Steckachse mit ausgebaut um besser sehen zu können woher das Spiel kommt!!
Und was ich dann gesehen habe hat mir fast die Schuhe ausgezogen!!!
Alsooooooo!!!
Das ganze Problem stammt weder von der
Freilaufnabe, weder von den
Radlagern, noch von dem
Nadellager!!
Ursache war ein einseitig steifes Kreuzgelenk!!!!
(was äusserlich, im eingebauten zustand absolut nicht sichtbar, bzw durch bewegungen spürbar war!!)
Nachdem ich das Gelenk mit reichlich Caramba (2 Dosen, und 1,5 Std später) wieder gangbar hatte sollte es wieder an den zusammenbau gehen!!!
Die dazu benötigten Handgriffe sind ja inzwischen bekannt!!!
Obwohl ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen konnte das die wirklich der Grund sein sollte!!!
Da die Welle ja ohne Allrad sich nicht bewegt!!
Nach einer ausgiebigen Probefahrt, und allen möglich extrem versuchen, die sonst unweigerlich dazu geführt hätten das die Nabe wieder unfreiwillig packt , kann ich euch nun erfreulicherweise berichten das das Problem
"brummen" seit dem gestrigen Tag zu den Akten gelegt werden kann!!!
Die Moral von der Geschicht........
Explorer Achsen brummen nicht!!!
