Hallo XP-Fans,
weil ich das Auto noch nicht lange habe und von andern Fahrzeugen weiß, daß es da große Probleme geben kann, wollte ich vorsichtshalber diese Frage in die Runde stellen:
Kann ich beim 2000er XP II die Batterie einfach ausbauen (bzw. den Minuspol bei längerer Standzeit abkabeln) und hinterher wieder anschließen ohne daß die Wegfahrsperre das Auto stillegt so daß es in der Werkstatt mit OBD-Gerät wieder hochgefahren werden muß? Bei manchen modernen Autos muß in so einem Fall eine kleine 12V Motorradbatterie das Bordnetz aufrecht erhalten, was ich sehr lästig finde.
Gruß vom
Salem
Batterie entfernen ohne Probleme möglich?
Oft fällt das Denken schwer, indes // das Schreiben geht auch ohne es (Wilhelm Busch)
XP II Ltd Bj 2000 SOHC 4x4
Citroen CX GTI
Opel Senator B
Citroen CX GTI
Opel Senator B
Stromunterbrechung
Nach Stromunterbrechung gehen aktuelle "Fahrdaten/Sensordaten" verloren.
Nach neuem Anschluss muss das durch einen Fahrzyklus von 10-16 km wieder angelernt werden.
Die Programmierung des Radios incl. Sicherheitscode geht verloren und muss neu eingegeben werden.
Die Diebstahlsicherung verliert nichts.
Hi Salem,
Du solltes beim Anlernen darauf achten das Du die 20KM nur auf Benzin unterwegs bist und alle Lastbereiche einmal durch hast.
Die Angelernten Daten werden dann fuer den Gasbetrieb uebernommen.
