Tipp : Einschaltknacken von Verstärkern eliminieren
Crizz
Beitrag von Crizz »
Hier ein Tipp für alle, die ein Aftermarket - Radio in Verbindung mit einem org. Ford-Verstärker betreiben wollen :
Symptom : Beim einschalten des Radios kommt es zu unangenehm lauten Einschaltknacken in den Lautsprechern.
Ursache : Im Gegensatz zum allgemeinen Standard verwendet Ford als Steuerspannung für seine Verstärker eine Steuerspannung von 8 V statt 12 V ( 13.8 V ). Dadurch kommt es zu dem genannten Einschalt-Knacken.
Lösung : Da der Steuerstrom für den Verstärker recht gering ist ( i.d.R.weniger als 10 mA ) muß die Spannung über einen Vorwiderstand reduziert werden. Dazu wird ein Widerstand von 1.2 k-Ohm ( 1200 ohm ) in die Steuerleitung vom Autoradio zum Verstärker zwischengeschaltet. Zur Sicherheit empfiehlt es sich, den Widerstand mit Schrumpfschlauch zu isolieren.
