Wasser beim Fahrerplatz unter Teppich
kling
Beitrag von kling »
Hallo bin neu in diesem Forum und Grüsse alle.
Jetzt habe ich mit meinem Explorer ein Problem.
Beim Fahrerplatz unter dem Teppich ist der Filz feucht.
Woher kann diese Wasser kommen?
Hat da jemand eine Ahnung?
Hat ein Schiebedach, kann es von da kommen?
Danke für eure Hilfe :)
MFG Kling
Modell Ford Explorer XP2 1997
Hallo Kling
"Herzlich Willkommen" :)
Ich hatte mal vor Ewigkeiten ein ähnliches Problem.
Da kam das Wasser über die obere linke Ecke der Frontscheibe rein.
Allerdings nur, wenn es wirklich sehr stark geregnet hat.
Wurde dann mit dauerelastischen KFZ-Scheibensilikonkram von außen abgedichtet.
Hält bis heute dicht.
VT
Beitrag von VT »
Servus Kling!
Das von Falk beschriebene Problem hatte ich ebenfalls - ganz besonders in der Waschanlage. Habe dann mal den ganzen Wasserablauf hinter den Dichtungsgummis freigeräumt. Da kam ne Menge Dreck raus: Sand, Tannennadeln, Insekten usw. Alles wieder schön eingefettet und seitdem ist Ruhe mit dem Tröpfeln!
Grüße,
Volker
XP - seperates the men from the boys!
Hatte mal `n XP98, 207 PS
Black Edition
(183/700),
+60mm Spur
kling
Beitrag von kling »
Ist ja super :D dass, das hier so schnell geht.
:idea: Werde die sachen cheken.
Danke und bis bald 8)
Gurss an Alle
Kling
VT
Beitrag von VT »
Kling, fahr doch mal einfach mit deinem Explorer in die Waschanlage, setz`dich ins Auto und schau, wo`s tröpfelt. Billiger geht`s natürlich mit Gartenschlauch und Ehefrau! :D
Grüße,
Volker
Black Edition
(183/700),
+60mm Spur
Crizz
Beitrag von Crizz »
Mit Gartenschlauch und Ehefrau ? Wenn die Frau tröpfelt is der Schlauch undicht ? Ihr kommt auf Ideen....
