Lenkproblem
Nati04
Lenkproblem
Beitrag von Nati04 »
Hallo freunde!
Ich habe da ein kleines problem mit meiner Lenkung.
Das Problem ist!Das er etwas schwer lenkt wen man rechts oder links fährt solange er kalt ist.
wenn er warm gelaufen ist lenkt er etwas besser. Das problem wird soviel ich bemerkt habe etwas mehr. Lenkgetriebeöl ist genug drauf.
Habt ihr da eine idee was das sein könnte. mfg Renate aus Lübeck :(
Ford US Explorer II Bauj.96 OHV 115 KW
Wie sieht denn das Oel aus, schon mal gewechselt?
Nati04
nein noch nicht geht Morgen los habe erstmal nur nachgekukt ob genug öl drauf ist!
Öl wechseln, wenns nicht hilft und der Riemen ok ist wirds die Pumpe sein
Nati04
Hallo! So wir haben jetzt das alte öl rausgelassen durchgespüllt und neues öl rein gelassen, fehler trotzdem nicht behoben. :? Kann es denn wirklich an der ölpumpe liegen oder giebt es noch andere ursachen? Bitte um weitere tip`s danke für eure hilfe. mfg Renate
rene
Beitrag von rene »
Wenn Du morgen Vormittag Zeit hast und es möchtest, kanst ja mal bei mir reinschauen. Vieleicht kann ich Dir ja helfen. Die Adresse habe ich Dir per PN geschickt.
Gruß Rene´
Melbourne
Beitrag von Melbourne »
Servopumpe?!
Gruß Sidney
Nati04
Servopumpe
Pumpe ist jetzt eingebaut fehler behoben!
Vielen dank an alle die sich an der fehlersuche und beschafung der Pumpe beteidigt haben. :) :) :)
