Leuchtmittel / Lampe / Glühbirne in Tür wechseln
Steve Osten
Beitrag von Steve Osten »
....ojeeee...die Tiefgründigkeit und Qualität meiner Fragen wird immer besser...aber ich stehe gerade echt auf dem Schlauch und bitte um einen Tipp:
Wollte vorhin die "Birne" in der Beifahrertüre (1er Echse) wechseln, weil sie nicht mehr leuchtet.
Das Plasteabdeck"glas" habe ich ja noch rausbekommen, aber die bescheuerte Birne will nicht raus...weder drehen, drücken, ziehen, ruckeln haben etwas gebracht! Vertrackte Sache, das!
Nachdem sie bereits halb in der Fassung verschwunden war, habe ich lieber aufgegeben.
Ich muß doch nicht ernsthaft die Türverkleidung ausbauen und die Lampe von innen ziehen, oder???
( Wäre andererseits eine gute Gelegenheit, die Fensterhebermechnik zu schmieren...seitdem ich das links gemacht habe ist diese Seite immer doppelt so schnell oben...allerdings die Scheibe trotz regelmäßigem Putzen immer noch / immer wieder schmierig vom Sprühfett...und ich ahne auch warum...)
Gruß S.
Explorer1 121kW Haslbeck Highway ('94)
Glasstecksockel... also nur ziehen ;)
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
Jop, kann auch manchmal etwas schwerer gehen...
Steve Osten
Thx allesamt!
Gruß S.
Ja was... isse raus oder wie?
Steve Osten
Ha noi! Noch nedde...
Da brauche ich erstmal einen Motivationsschub und Tageslicht.
Meine komplette Motivation ist heute im Büro geblieben.
S.
Steve Osten
...so...bin ja noch eine Antwort schuldig:
Alte "Birne" ist raus ---> neue "Birne" drin, leuchtet prima.
....allerdings mußte ich die Türverkleidung ausbauen, da der Sockel/die Fassung beim Abziehen des Leuchtmittels unauffindbar im Inneren verschwunden war und der weiße Plasteeinsatz (wo die Fassung drin steckt) ja von innen verschraubt ist (was man aber von außen nicht sehen kann - das haben die Ford Zeichenschimpansen sicher in den 2 Minuten zwischen Mittag und der Kaffeepause vorm Feierabend konstruiert).
8)
Also 1,5h Arbeit - aber gleich die Fensterhebermechanik abgeschmiert. Nun gewinnt das linke Fenster das "Auf-Zu-Rennen" nur noch um ca. 2 cm!
Schönes WE.
S.
P.S.: Nebelschlußleuchte geht nicht mehr...kommt kein Strom an, aber das ist mir heute irgendwie zu anstrengend.
Der mit dem Ford tanzt
Steve Osten hat geschrieben:..Nebelschlußleuchte geht nicht mehr...kommt kein Strom an, aber das ist mir heute irgendwie zu anstrengend.
Die NSL ist durch die Steckdose der AHK geschleift, sofern Du ne 13-polige Dose hast. Da gammelt´s gern!! :wink:
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
Hallo Jungs!
Auch bei einer 7-poligen Dose gibt es einen Nebelleuchtenanschluss.Ist die Nummer 54g-Kabelfarbe blau :wink:
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:D Und beim Einser ist eine sicherung für Nebelschlussleuchte im Sicherungskasten im Motoraum, es ist eine 15ener Blau.
Bin selber fast verzweifelt als damals das Licht nicht funktionierte. :D :D
Reiner hat geschrieben:Hallo Jungs!
Der Kontakt hängt aber parallel zur NSL, bei der 13-poligen wird der Draht zur NSL getrennt und über einen Schaltkontakt in der AHK-Dose geschliffen. Das hat den Sinn, dass man bei Hängerbetrieb im Nebel nicht von der eigenen Nebelleuchte geblendet wird.
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
cricri4168
:) Steve Osten hat Geschrieben dass seine Nebelschlussleucht nicht mehr geht, was hat das mit der AHK zu tun, davon steht nähmlich nichts! oder habe ich da was übersehen??
Steve Osten
Moin Jungs,
Danke erstmal für die Anteilnahme an meinem kleinen "P.S." und die Tipps.
Ich hab 'ne 13 Pol Steckdose dran (steht VW/Audi drauf....zzzzzz...peinlich!) und die NSL ist da drübergeschleift. Hatte ich gestern gesehen beim Lampewechseln.
Werde mal messen, bis wohin der Strom fliesst - groß vergammelt sieht es auf den ersten Blick nicht aus.
Ev. doch die Sicherung...aber heute geh' ich nicht mehr ans Auto...hab den ganzen Tag am Rechner rumgemacht, da mir gestern Abend meine Graka kaputt gegangen ist.
Gruß S.
P.S.: Ab heute wird's Grün hier.
