Wo ist der Funkempänger der ZV eingebaut
schumacher1
Hallo Leute,
habe bei meinen 2000 Ex beim Kauf keine Funkfernbedienung dazu erhalten, ist verloren gegangen. Nun habe ich mir eine passende neue für Ford besorgt und die Programmierung lt. Boardanleitung haut nicht hin.
Bei 8 mal auf Zündung reagiert die ZV, aber der Handsender macht keinen mucks.
Meine Vermutung: der Empfänger ist defekt.
Kann man den testen und wo sitzt der genau und hat jemand ein Bild davon?
Habe über die Suchfunktion nur rausbekommen, dass er hinten beim Wagenheber ist.
Gruß schumacher1
Ford Explorer, Bj. 2000, 1FMDU73EXYUB33757,
autm., 4 x 4. powered by anncarina
Ford Explorer, Bj. 1994, 1FMDU34X6RUD58445,
autm., 4 x 4, Farbe rot
schumacher1
Hallo fals du den Handsender in den USA bestellt hast vergiss es er wird nicht funktionieren da Andres Frequenzbad als in Europa.
Habe es selber schon probiert. Die Handsender hier sind aber die selben bei vielen Ford modellen, habe in meinem Explorer ein aus nem anderen Ford, war glaube ich ein Mondeo programmiert und es hat funktioniert.
schumacher1
Ist kein Handsender aus den USA, hab ihn bei ebay gekauft, soll für den Ex
funktionieren.
Da ich nicht weiß, wie ich die ganze Sache teten kann, werde ich den Handsender glaube ich mal zurückschicken, da er evt. defekt ist, schade.
funktionieren.
Gruß schumacher1
schumacher1
Hall o Ranger,
es ist ein deutscher EX, siehe Signatur Bj. 2000, Fernbedienung hat er lt. Beschreibung.
Der Handsender ist ein FoMoCo A2881, Nr. 3B2L3T-15K601-AB.
Gruß schumacher1
schumacher1
Also, lt. car fax ist er, so vermute ich, ein zu Ford Deutschland exp. Fahrzeug. Duetsche Betriebsanleitung, Checkheft vom 1.ten Km deutsch.
Hier noch ein Link zum Foto der Fernbedienung.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?VIS ... 0420597030
Gruß schumacher1
Der link funzt bei mir nicht , aber schau mal da http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... handsender
Hast normal den gleichen Handsender , und im ebay find ich keinen der als Ersatz geht
schumacher1
schumacher1
