jetzt wo ich glücklich seid 3 Wochen U2 fahre fängt meine Steuerkette an Geräusche von sich zu lassen. Aber nur am Anfang für 5 sek oder so dann ist alles wieder in ordnung. Also beim Start und wenn der Moter noch kalt ist.
Ich denke mal es ist irgend ein Kettenspanner. Weil nach 5 sek oder so funktioniert ja der Motor super und läuft auch rasselfrei.
Kann eigentlich nur ein Hydraulikspanner sein der am anfang nicht richtig funktionirt oder? Aber aufgefallen ist es mir wo ich das Öl gewechselt habe da hat es dann angefangen das 5W30. Ich schätze mal der hat davor ein 10w oder 15 w drin gehabt. Kann das dadran liegen?
Jetzt die Frage welche spanner kann ich den von ausen seleber wechseln ohne den Moter auf zu machen?
Wo befinden die sich?
Und wo gibt es die zu kaufen?
Und mit wie viel N werden die fest gemacht?
Kettenspanner wechseln ist denk ich mal für mich kein Problem mit ner kleinen Beschreibung.
Hat der U2 auch Spanner wo man den Motor auf machen muss?
viele Fragen bitte um Hilfe.....
Will diese Sache nicht auszögern bis was schlimmes passiert.
