Kabel Türkontaktschalter links Fahrertür wo geht es hin.
Habe keinen Strom auf den Kabeln alle anderen gehen.
Schalter ist auch ganz.
Türkontakt links Fahrertür
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
Auch wenn die Kabel Masse schalten, wo geht das Kabel hin,damit ich
überprüfen kann ob eine Unterbrechung vorliegt.
Habe die Verkleidungen schon ab gehabt,konnte das Kabel dann verfolgen
bis es in den grossen Kabelbaum geht.Aber wo sind die Angeschlossen.
Auf der linken Fahrerseite habe ich drei Kabel und auf allen anderen nur
zwei Kabel.
Gruß Wolfgang
zwei Kabel.
Gruß Wolfgang
cricri4168
Hallo, Die Massen-Kabel gehen durch den Kabelbaum hinter Armaturentafel unten wo Sicherungskasten ist. An der seite hinter Sicherungskasten sind Die masse-kabel an der Karosse angeschraubt. Man braucht unheimlich viel Gedult, eine Taschenlampe, man sollte gelenkig sein und dann findet man auch Die Kabel.
