Wie wechsel ich den Speedsensor
1ermeyer
Beitrag von 1ermeyer »
Moin,
ich muß mein Speedsensor wechseln und ich weiß nichtmal wo der genau sitzt.
Worauf muß ich achten?
Welches Werkzeug...?
Vielen Dank im Voraus
Mein VW ist nicht tiefergelegt,er hat höhenangst!
1993er Explorer-Teileträger
1998er Explorer SOHC 152KW Spanien-Import
Golf1 matt+fies + Golf1 Cabrio ClassicLine
S-Tonne MB W126
Porsche 944 2.7
Dodge Ram Hemi 4x4 2005
Tach auch,
Ich würde Dir empfehlen Dich erst einmal unter Mietglieder Stellen sich Vor etwas über Dich zu schreiben und auch die Signatur auszufüllen.
Wie Du Dir denken kannst gibt es sehr viele Eintagsfliegen die immer nur Haben wollen aber nichts dafür tun wollen und das stößt auf wiederstand.
Trotzdem Herzlich Willkommen her im Forum.
Gibt es den Schlagbaum noch auf der Hauptstraße von Fassberg :lol:
1ermeyer
1996er mit 205PS
S-Tonne MB W126
Porsche 944 2.7
1ermeyer
Signatur ausfüllen...? mal sehen wie das geht
Der Schlagbaum ist immer noch das Ende von Fassberg.
S-Tonne MB W126
Porsche 944 2.7
1ermeyer hat geschrieben: Der Schlagbaum ist immer noch das Ende von Fassberg.
... das bedeutet?
Menschen in Fassberg leben in Inzucht?
Der Sensor ist im Getriebe und mittels M6 gesichert..
Speedsensor am VG:
Ich glaube ´ne blöde SW ... 9er oder was entsprechend zölliges.
King Kerosin
Beitrag von King Kerosin »
Rommelino hat geschrieben:Gibt es den Schlagbaum noch auf der Hauptstraße von Fassberg :lol:
Oha, Soldaten! :D
Ford Bronco Bj. 03/87 4.9 R6 Automatik 107KW/145PS 4x4 2-Türer
XP-offroad
Beitrag von XP-offroad »
hallo,
welchen Speedsensor mußt du denn wechseln ?
input,output,oder den im Verteiler ?
mfg.
99´ XP 4.0
00´ Range Rover 4.6 HSE
06´ Cayenne Turbo S
Vermutlich T30
mijube
Beitrag von mijube »
XP-offroad hat geschrieben:hallo,
mfg.
Und warum? Code?
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
1ermeyer
Moin,
ich war in der Ford-Werkstatt und die haben mir den Sensor gleich bestellt.Deswegen habe ich keinen Code.
@Falk danke für das foto,aber bei mir sieht es so aus wie auf den Bildern .
Das Kabel hängt da aber nichts wo es rein passt.
Ich geh kaputt,wer kommt mit...?
S-Tonne MB W126
Porsche 944 2.7
Irgendwas stimmt mit deinem Auto nicht. :shock:
Erstmal:
96er gab es nicht mit 205PS.
Entweder eines der letzten OHV mit 115 kW oder eines der ersten SOHC mit 152 kW.
Was für einen Motor hast du konkret drin ?
Aber egal welcher Motor. OHV oder SOHC. Beide hatten 96 diesen Speedsensor + Tachoritzel am VG wie von meinem Foto.
Erst ab 98 ist der Speedsensor mit in das HA-Differentialgehäuse gewandert.
Wenn bei dir kein Anschluss mehr da ist, passt dein VG nicht zu deinem Auto. Das wäre dann eines vom ab 98er ...
1ermeyer
Ich habe einen 12.1996 mit 205PS und ab Werk Euro2.
Das Getriebe soll gewechselt worden sein.
Das heißt ich brauche ein anderes...
WER HAT EINS?
S-Tonne MB W126
Porsche 944 2.7
Sorry ... bekomme ich jetzt nicht zusammen. :?
Fahren tut er ? Allrad funktioniert ?
Oder was macht er nicht bzw. nicht so gut ?
Kabelbaum mit Speedsensor-Stecker ... aber VG ohne Anschluss !?
Ist am Diff der HA was neu verkabelt worden ?
1ermeyer
Na das Kabel ist ja da und der Vorbesitzer sagte mir das VG wurde getauscht,also wird das wohl das Falsche gewesen sein den ab dem Punkt funktionierte der Tacho nicht mehr.
Die Hinterachse ist die alte.
Es funktioniert alles aus dem Stand heraus mit hochschalten,nur aus der fahrt heraus dreht er sich immer einen Strick mit 3-4Gang.
Das nervt weil dan so hoch dreht.
S-Tonne MB W126
Porsche 944 2.7
