Fernbedienung
louica1997
Fernbedienung
So!!Auf Anweisung hier nochmal zu meinem Problem.Ich habe nach päpstlicher Anweisung probiert meine Handsender anzulernen wie folgt:Verschlossenes Fahrzeug aufgeschlossen,eingestiegen ,Fahrertür geschlossen,Zündschlüssel eingesteckt,beim ersten mal auf Zündung auf 1 gezählt,dieses bis 8 und dann auf Zündung stehen gelassen.Keine Rückmeldung vom Expl...Habe ich dieses falsch verstanden o.verteht mich mein Fahrzeug aus anderen Gründen nicht??Für HILFE wäre ich sehr dankbar!!
Explorer Limited Bj.99 ca.120000 km Laufleistung
Mit 9x - wie Ranger im anderen Thread meint - klappt es auch nicht ?
Kann ja durchaus sein, dass das Prozedere bei Thomas
--> http://anncarina.de/pages/tips-und-tric ... 8---01.php etwas irreführend beschrieben ist.
Sorry - habe da keine eigenen Erfahrungen. Selber habe ich es noch nie machen müssen ......
Es ist schon merkwürdig genug,daß die originalen Handsender angelernt werden sollen.Selbst wenn alle Batterien tot gewesen sind,sollten diese mit neuer Batteriebestückung funzen.Selbst mein jetziger stand ein halbes Jahr tot in der Ecke,und nach neuen Batterien ging alles einwandfrei.Schon etwas merkwürdig.....
louica1997
Vielen Dank Falk!!Habe es hin und her versucht,ER hat es mir zum GLÜCK nicht übel genommen.Vieleicht hat ja noch jemand eine IDEE!!Der Hamburger Explorer-König wollte mir eine komplette Fernbedienungs-Zentralverriegelungseinheit(mit 2 Handsendern) für 240.-€ verkaufen.Sollte ich mich damit anfreunden??
Alle zu programierenden Fernbedienungen zurechtlegen.
bei entriegelter geschlossener Fahrertür die Zündung 8mal hintereinander anschalten.
Das Steuergerät quitiert mit einmaligem ver.- u. entriegeln.
Alle Fernbedienungen einmal drücken.
Zündung ausschalten.
Fertig.
das ganze muss aber auch in einer Zeit X passieren... die ich aber nicht kenne..
Fertig.
Ford Explorer vehicles come with key fobs, also known as keyless entry remotes. Explorers usually come with two key fobs, but you can program additional key fobs if desired. The Explorer's memory will store the codes for up to four key fobs. The programming instructions are applicable to all Ford Explorer vehicles made from 1998 through 2010.
Difficulty: Moderately Easy
Instructions
1.
1
Climb into the Explorer and close the doors. Press "Unlock" on the door switch.
2.
2
Insert your key into the ignition and rapidly turn it between the "Off" and "On" positions (I and III) eight times. End with the key in the "On" position. At this point, you'll hear the doors lock and unlock, letting you know that it's in the programming mode.
3.
3
Push any button on the key fob to synchronize it, either "Lock," "Unlock" or "Alarm." Repeat this step with multiple remotes if necessary.
4.
4
Turn the ignition to the "Off" position. Remove the key from the ignition. Test the key fob by locking the door.
Read more: How to Program a Ford Explorer Key Fob | eHow.co.uk http://www.ehow.co.uk/how_6902447_progr ... z1AO3I0uFT
Instructions
1.
1
2.
2
3.
3
4.
4
So,dann frage ich jetzt mal:
Der Wagen wurde vor 8 Monaten abgestellt!
Wurde in der Zeit irgendetwas an dem Wagen gemacht?
Sind es die originalen Handsender?
Du solltest schon verstehen,daß es bisher dein Problem nur beim Programmieren von zugekauften Handsendern gab.....
louica1997
Turn the ignition key from "Off" to "Run" eight times in ten seconds. End the eighth time on "Run," not "Off." If you did it fast enough, the doors will lock and unlock to confirm it.
Read more: How to Reset a 1999 Ford Explorer Keyless Entry | eHow.com http://www.ehow.com/how_6189052_reset-f ... z1AQabZDwF
louica1997
Erst mal an alle einen recht schönen guten Morgen!!JUHUUUUUUU!!!!!!!
Es hat funktioniert......aber nur mit folgenden Schritten:
Aufschließen,einsteigen u.Tür schließen.Wichtig:"UNLOCK"1x drücken.
Jetzt bestätigt der Ex.mit ver.u.entriegeln.Jetzt 1x Fernbedienung (egal welchen Knopf) drücken.
Der Ex.bestätigt mit ver.u.entriegeln
Wiederholt er für jede danach gedrückte Fernb.nochmal.
Jetzt Zündung aus.
Und jetzt bringt der Erfolg ein gutes Gefühl um in den Tag zu starten.
Danke nochmal für die englische Beschreibung.Gruß an alle.
Jetzt Zündung aus.
louica1997
louica1997
Du bist dr erste der es nicht geschafft hat. Aber ich hab die Anleitung mal modifiziert
