4x4 low und Getriebeproblem
nudenn
Beitrag von nudenn »
hallo leute.. :)
schon beim fahrzeugkauf vor ca 6 wochen, war mir bekannt das mein XP nur in stufe 2 anfährt, danach kann ich ganz normal auf D weiterfahren.
bin dann zu "charly" nach bremen und habe dort getriebeöl und filter gewechselt, aber blieb alles beim alten!
nun im tiefen schnee habe ich versucht in 4x4 low auf stufe 1 anzufahren und siehe da es geht..!!
hab ich hoffnung das evtl. doch kein grösserer schaden vorliegt..?? :oops:
viele grüsse nudenn
ford explorer 12/99
chevy van g20 6,5 diesel 06/96
r 129 30024v 04/93
Hab zwar nicht die Lösung aber ne Frage.
Mit welcher Drehzahl fängt er denn an loszufahren? Bedenke Du hast die Übersetzung bei 4x4 Low viel kürzer.
4x4 Low hat nicht's mit dem Automatik und deren Steuerung zu tun.
Ich tippe da auf ein Öldruck Problem.
nudenn
eigentlich fährt er sofort an ,wenn ich den fuss von der bremse nehme..
fahr allerdings auch nur mit wenig gas weiter.
sobald ich zuviel gas gebe ,merk ich das er das nicht so gut umsetzt.
viele grüsse nudenn
ford explorer 12/99
r 129 30024v 04/93
Dann lass den Scheiß!
Also, anfahren nur in 2, dann D möglich. Wenn Du nun in D stehen bleibst, kannst Du da dann wieder losfahren?
nudenn
nee das macht er nicht..
mit D bis zum nächsten haltepunkt,wenn er steht muss ich wieder mit 2 anfahren...!
viele grüsse nudenn
ford explorer 12/99
r 129 30024v 04/93
Öldruck messen. Wenn der gut ist wirds der Wandler sein
nudenn
danke für eure tipps,
wandler werde ich kontrollieren lassen..! :)
viele grüsse nudenn
ford explorer 12/99
r 129 30024v 04/93
XP-offroad
Beitrag von XP-offroad »
Hi,
den Wandler brauchst du nicht prüfen, es ist defintiv nicht der Wandler sondern der Steuerblock auch Valve Body genannt. Das getriebe muß dazu nicht ausgebaut werden, kann von unten gegen einen neuen oder Instandgesetzten getauscht werden.
Hatten wir an unserem XP auch schon mal. Man mußte immer auf 2 und sobald er losfuhr konnte man auf D gehen.
Rita
möchte mich bei der gelegenheit gleich vorstellen, bin Hausfrau, 38 jahre alt, und fahre einen 99´ XP meist im Gelände und einen Range Rover auf der Straße. Kenne mich recht gut aus, was ich nicht weiß kennt mein Mann, der selbständiger KFZ Meister ist.
99´ XP 4.0
00´ Range Rover 4.6 HSE
06´ Cayenne Turbo S
Endlich mal jemand und dazu noch ne Frau die Ahnung hat .. und vermutlich mehr wie Ann und Carina zusammen.. das verspricht spannend zu werden.. und das shcon gleich im ersten Posting alles rausgelassen inkl. Signatur..
Das Saß! 8)
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
Blasphemie :lol: :P !
Der mit dem Ford tanzt
...wie groß war Marbach doch gleich nochmal :?: :wink: :oops: :P
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
Da die Symptome absolut identisch sind, ist das doch ein super Hinweis!
Welcome, Rita!
Wie groß war Leipzig nochmal? :lol: :P :lol:
'Große Stadt' bedeutet nicht immer 'viel Ahnung', ne? :wink:
Nee Cheffe, haste falsch verstanden.
Frage anders gestellt: WO war nochmal die Stadt, in der Getriebe umlackiert, und Typenschilder entfernt werden :wink:
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
Asoooooooooo, war das nicht "Murr"?
Und haste mal gesehen, wieviel Marbachs es gibt? :wink:
Grüße,
Harald
Sebi1987 hat geschrieben:Blasphemie :lol: :P !
hast Du ne neue Handynr oder war meine SMS es nicht wert zu Antworten?
