GEM Modul defekt?
GEM Modul defekt?
Bei meinem 1996 Ford Explorer U2 ist das GEM Modul wahrscheinlich defekt !Wischer,Fensterheber,Allrad usw.reagieren nichtmehr!Gibt es da verschiedene oder gibt es eine Liste welche darein passen,bzw.in anderen Fahrzeugen verbaut sind oder Bezugsadressen!Passen verschiedene,die Werkstatt will 800€ haben für das Teil aber das geht garnicht!
Ertsens gäbe es gebrauchte ( Hab ich vermutlich eins) und zweitens würde ich erstmal die 15 Ampere Sicherung im Hauptstromkasten checken. Und dann alle anderen und die Masseverbindungen auch.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Sorry? was passt wo rein?
GEM Modul
Ich fahre morgen in die Werkstatt,da der Plori wegen einer Rückrufaktion hin musste!Geschwindigkeitsregelsystemkabelbaum gewechselt!Ich schau mal was da für Teil drin ist oder nehm den Plori glei wieder mit!Da muß doch bestimmt dasselbe Teil rein wie drin oder gibts da Äquivalenz?
Die Nummer auf dem GEM ist entscheidend. Selbst wenn es kaputt ist ( und das wäre dann auch erst Nummer 2 von ca 750 Explorern an denen ich schon geschraubt hab ) kann man es für deutlich weniger bekommen. Wenn es nicht die erwähnte Sicherung ist
was passt wo rein?
Na da passt doch bestimmt nur ein bestimmtes GEM Modul rein?Ins Auto,ich weiß nich wo das Teil verbaut ist!Aber ich denke schon im Fahrzeug!
rechts neben dem Radio. Grosser schwarzer Kasten mit 3 Steckern in weiss
GEM Modul?
Wo find ich denn das Teil um die Nummer zu checken?Ich denk doch das die Werkstatt die Sicherung schon geprüft hat,obwohl ich da wenig Vertrauen hab!Schade aber is so!
erstens bist du zu langsam
und zweitens glaub ich nicht das die wissen wo die GEM Sicherung ist. De ist nämlich im deutschen Hanbuch nicht drin
Solltest Du nicht wissen wie das Radio rausgeht....dann lass das bitte jemanden machen der weiss wie das geht. Ist doch ein bisschen kompliziert das GEM auszubauen und die Teile und Halter sind sehr scharfkantig.
