Ford Bronco 4 - Probleme mit OMVL Gasanlage !!
Hallo und guten Abend
Ich habe mal eine frage! mein Freund hat einen Ford Bronco II BJ.87 Reihe 6 Zylinder mit 4,9 ccm3 Motor und einer Gasanlage von OMVL sobald er auf gas umstellt und ca.1 bis 2 km fährt geht er aus und er muss mit Sprit fahren was könnte das sein Sind für jeden Tipp dankbar
Mit freundlichen Grüßen
Manuel
Manuel
Zuletzt geändert von Manuel am 03.12.2010 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
Explorer U2 Ford (USA) 121 kw 4L
Code:1028-301 Erstzulassung 03.05.1995 Model 94 Explorer 1
Gasanlage von JTG-ICOM
Das Leben kann so schön sein!!!
Ford bronco II mit OMVL Gasanlage!!
Was für Daten soll ich liefern?
Und wieso gibt es dieses Auto nicht er hat einen reihen 6 Zylinder mit 4,9 Liter Motor
4. Generation
Ford Bronco (1987–1991)
Produktionszeitraum: 1987–1991
Motoren: 4,9 l
5,0 l-V8
5,75 l-V8 „351W“
Länge: 4585 mm
Breite: 2009 mm
Höhe: 1880-1892 mm
Radstand: 2659 mm
Leergewicht: kg
http://de.wikipedia.org/wiki/Ford_Bronco
Motoren: 4,9 l
5,0 l-V8
5,75 l-V8 „351W“
Länge: 4585 mm
Breite: 2009 mm
Höhe: 1880-1892 mm
Radstand: 2659 mm
Leergewicht: kg
Ford bronco mit OMVL Gasanlage!!
Ok dann ist er ein B4 aber was könnte das sein mit der Gasanlage
Re: Ford bronco mit OMVL Gasanlage!!
Jetzt erst, seit dem es so kalt ist ?Manuel hat geschrieben:Ok dann ist er ein B4 aber was könnte das sein mit der Gasanlage
Wenn - dann meine laienhafte Idee: Anlage vereist ?
Antworten von Profis kommen sicher auch noch .....
schon gar nicht ... es ist ein Bronco mit R6 4,9l Motor..Manuel hat geschrieben:Ok dann ist er ein B4 aber was könnte das sein mit der Gasanlage
B2 oder Bronco2 ist die "Polo" variante des Bronco...
die Frage wäre kann er nach 5-10km auf Gas schalten und es bleibt auf Gas? dann hätte Falk rectFalk hat geschrieben:Jetzt erst, seit dem es so kalt ist ?Manuel hat geschrieben:Ok dann ist er ein B4 aber was könnte das sein mit der Gasanlage
Ja Gestern Abend fuhr er auch dann Stand er 2 Stunden, wieder Nachhause und es ist wieder Losgegangen er fing nach 2 km an zu Ruckeln und man musste auf Benzin Umstellen
Christian
Ja das geht, nach 5 bis 10 Km auf gas um zustellen aber dann nach kurzer zeit wieder das ruckeln, und man muss dann auf Benzin umstellen
Ja das ist sie
