Fehlercode
Viking
Fehlercode
Beitrag von Viking »
meine Madam ist neulich mal wieder gefahren und die Motorkontrollampe ging an. :sad: Ging aber noch nicht wieder an :)
Ich bekomme folgende Fehler raus:
66, 36, 114, 542
Was bedeuten diese und wie bekomme ich diese überprüft?
Sie sagte mir auch das der Dicke nicht richtig wollte als er kalt war, warm alles i.O..
Danke Mike
Explorer 4.0 OHV EZ 12/95
36 MAF Fehler
66 Niedriger druck Klima
114 Ansauglufttemperatursensorfehler
542 ist vermutlich ein Klimafehler.
Ich würde denken da ist ein Massepunkt, das entsprechende Kabel, eine Steckverbindung oder das Steuergerät defekt
Zuletzt geändert von anncarina am 30.11.2010 18:26, insgesamt 1-mal geändert.
Viking
Also:
36 MAF reinigen?
66 Klima auffüllen?
114?
542?
Oder abklemmen und warten bis wieder die Kontrolleuchte angeht?
Damit man ganz sicher geht?
Mike
Bitte zu Ende lesen...
Viking
Achso habe mit Zündung an ausgelesen. Spielt das eigendlich ne Rolle?
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Viking hat geschrieben:Achso habe mit Zündung an ausgelesen. Spielt das eigendlich ne Rolle?
Nö, weil mit Zündung aus würdest Du nix auslesen können...
Ich würd den Massefehler suchen...klingt am logischsten...
