Hey mal wieder,
hab grad festgestellt das meine komplette Innenraumbeleuchtung nicht funktioniert. Weder Kofferaum noch Türen. also alles bleibt dunkel. Hab die Sicherungen überprüft, sind alle noch ganz. Die Schalter an den Türen klemmen auch nicht oder sowas. Was issen da wieder los?? Die Maplights funktionieren aber.
Ford Explorer ( USA ) Bj. 1994, 3958ccm
TRAIN HARD /// FIGHT EASY
- Interflieger
Hast Du mal geschaut, in welcher Stellung der Dimmschalter für die Armaturenbrettbeleuchtung steht? Wenn man ihn nach oben über die Sperre dreht, leuchtet es immer, dreht man ihn nach unten über die Sperre, leuchtet es nie.
Grüße vom Interflieger
- Interflieger
Sicher bin ich mir nicht, obs auch bei einem 94-er funktioniert...es gab hier mal ne Diskussion, wo es bei Falk nicht ging, bei einem anderen user aber schon. Aber einen Versuch ist es wert...
erst Sicherung prüfen und dann den Schalter. Das alle Birnen gleichzeitig ausfallen ohne das was besonderes dran gemacht wurde ( Startversuch bei eingeschalteter Beleuchtung mit nem LKW etc.) glaub ich nicht
