Blöde Frage zum Radio.
Allroader
Beitrag von Allroader »
Hi,
Beim Kauf lief unser Radio gut, nachdem unsere Batterie ausgetauscht wurde wollte er natürlich ein Code haben. Also eingetippt und dann kommt immer "PHONE" und aus dem Modus kommt man nur nach sehr langem warten raus oder batterie ab und wieder ran.
Kann mir jemand mal einen Tip geben zum wieder beleben des Radio's.
Danke
Mike
Traveling the World, one Road at a time.
gitte062
Beitrag von gitte062 »
Bei Original Radio 4 Stelligen Code mit Stationstasten 1- 4 eingeben und mit Stationstaste 5 bestätigen, dam
nn müßte der Radio wieder laufen , bei falscheingabe kommt die Anzeige ... Minuten Wait.
Allroader
Danke werde es noch mal versuchen. Oder der Vorbesitzer hat den Code geändert. Dann Ideen?
Mike
gitte062
Code steht Normal auf dem Radio, bei Änderungsverdacht den Vorbesitzer fragen ,Adresse steht im KFZ Brief
Hallo, wenn er "Phone" und nicht "Code" anzeigt ist die Steckerbelegung falsch bzw geändert worden. Da liegt vermutlich Masse am Pin für die Telefonstummschaltung an. Radio einfach mal rausziehen und schauen bzw Fotos machen.
