rost und korrosionsschutz der anderen art
kangal on tour
Beitrag von kangal on tour »
hallo zusammen, was das thema korrosionsschutz vom unterboden, radkästen, kofferraum usw. angeht haben die amys ja alle ihre gammelstellen.. die möglichkeiten gehen da zur vorsorge von unterboden lackieren, über rostschutz, wachsen bis zu unterbodenschutz... und alles hat seine macken..
lackieren muß oft kontrolliert werden wegen dem steinschlag unter dem auto, rostschutz muß ab und an erneuert werden, wachs wird im sommer weich, aller schmock von der straße bleibt kleben und unterbodenschutz ist wenn man nicht jeden rost vorher entfernt und grundiert der tod für jedes blech, er wird rissig, zieht wasser und es gammelt langsam ohne das man es sieht unter der beschichtung....
eine unkonventionelle aber durchaus sehr langlebige möglichkeit besteht aber dennoch- das wort heist -flüssigkunststoff-
im kfz bereich nicht genutzt und dennoch sehr wirksam da wasser garnicht erst ans blech/metall kommt, es ist hitze wie kältebeständig und dazu wenn es ausgehärtet ist dehnfähig ohne das risse entstehen können!
bearbeitung:
karre aufbocken, von unten richtig sauber machen, also dreck, alten u.bodenschutz, und rost entfernen. rost oder aufgeblühtes blech mit rostumwandler behandeln oder grundieren und wenn alles trocken ist wird eine grundierung aufgetragen, die ist sprühbar und streichbar, bei raumthemparatur 20min. warten und dann mit 2k flüssigkunststoff streichen. nach 25min. ist es eine homogäne verbindung, schlag und kratzfest, wasserdicht, und gleicht spannungen aus weil es dehnfähig ist.
das zeug heißt TRIFLEX
es kommt aus dem bereich abdichtungstechnik und ich verarbeite das in meinem job auf dächern aller art, normal wird das mit einer trennlage fließ verarbeitet, also bei dachbahnen, beton, gummi und so, aber auf metalldächern verarbeiten wir das in dem wir es einfach streichen...
besser geht es nicht und das geld ist es wert.. für infos schaut mal auf die seite von triflex, aber dran denken, die verarbeitungshinweise sind nach dachdeckernorm, haben also nix mit kfz zu tuen, der tipp basiert auf erfahrungswerten von mir durch verarbeitung..
bei fragen oder zu bezugsquellen schreibt mir..
96`explorerII - 4.0L - V6 - OHV - 4 wd
5.8L Yamaha YZF-R1 :-)
Ich schwör auf reiners Mischung.
Mustang vorher:
Mustang nacher:
wie man sehen kann ein V6 .. ;)
..aus 06 :wink:
kangal on tour
was ist denn reiners mischung? wollte die aktion vor dem winter auch noch starten... denke nur das die mir bei ner mietbühne die hölle heiß machen werden:-) habe ja keine eigene:-(
ist aber schön schwarz geworden, und das in jeder ritze,, so soll es sein, bitte auskunft:::!!!
Das ist Reiners Spezialmischung. Ein kleines Geheimnis aus der Alchimistenküche ..... :wink:
Ich nehme immer die einfache Variante davon.
Regelmäßig das Altölgemisch mittels Druckluftpistole an und in den kritischen Stellen verteilt kostet nix und macht die Einfahrt schön. :oops:
Dieser Kunststoffbeschichtung kann ich überhaupt nix abgewinnen.
Auf dem Hausdach ggf. o.k., sicher auch als Ladeflächenbeschichtung zu verwenden ... aber unterm Auto m.M. nach nicht so gut.
Auf die Dauer wird das Zeug doch hier und da von Feuchtigkeit unterwandert und es rostet heimlich unheimlich.
Aber eines meiner "Sprüche": Ein schlechter Rostschutz ist besser als gar keiner ... :wink:
Das stimmt so nicht Falk. Es wird unterwandert WEIL es brüchig wird wenn die Weichmacher "entfleuchten".
Genau das ist hier nicht der Fall
Und wann entfleucht der Weichmacher ?
Speziell dann, wenn das Zeug warm gemacht wird. Und was für Temperaturen unterhalb des Fahrzeugbodens manchmal herrschen, können wir sicher nur erahnen.
Das Zeug wird m.M. nach früher oder später unter diesen Bedingungen hart und spröte. Und dann .... kommt, was kommen muss. :(
kangal on tour
richtig! jemand hat sich schlau gemacht..:-) es ist eine homogäne verbindung mit dem untergrund. klebt wie sau und selbst im hartzustand kann man es ziehen.. es dehnt sich wie gummi mit bevor es reißt, so viel arbeitet aber keine karrosse, der nachtiel man kann es nur streichen... also mit arbeit verbunden
kein auto ist von unten so heiß wie ein metalldach im sommer voll in der sonne, die stellen die am auto so heiß werden behandelt kein mensch mit bodenschutz, also ich kenne keinen der krümmer, kat und auspuff mit unterbodenschutz behandelt.... und der rest ist egal. war auch nur als tipp, wer sich interessiet kann sich ja melden:-) altöl halte ich für nicht für die lösung, umwelt, ölpur im regen usw.. aber jeder wie er will, kenne auch leute die bei mir bitumenvoranstrich kaufen und das sprühen....
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
hmm wie verhält sich das denn mit dem unbterbodenschutz und wachs der am auto schon dran ist?kann man ja nicht alles saubermachen vorher...
@kangal on tour
:) ..... bis jetzt wohl alles Theorie.
Wenn es passt, dann vergleichen wir mal 2018 unsere Explorer von unten.
Mein 97er - den werde ich bis dahin laut Plan noch haben ... und deinen 96er. :)
kangal on tour
ich will nicht disskutieren oder stress anzetteln, es war nur ein tipp.. könnt das auch gerne wieder raussetzen..
aber zur frage, der untergrund muß sauber sein soweit es geht, dann wird ein spezieller haftgrund aufgetragen der versiegelt und staub bindet, dann den kunststoff auftragen, da bitumenverträglichkeit besteht sind alte rückstände von wachs oder so kein ding.. nur fette und öle sind nicht als untergrund geeignet. wir haben das schon am einem fahrzeug getestet, vor einem jahr, es gibt keine risse und keine stellen wo sich bis jetzt etwas gelöst hat.. wie gesagt es war nur ein hinweis.. will den unterboden auch noch behandeln und bin offen für zb. reiners gemisch, wenn es zu sprühen ist und dauerhaft hält warum nicht? streichen ist unter dem auto sau arbeit.
Sebi1987
also ich sach mal so wenn ich ein auto restaurieren würde und alles von grund auf selber machen könnte würde ich mich mit dem system auseinandersetzen.viele leute würden ihre karossen ja am liebsten komplett pulverbeschichten (was ja nicht viel anders ist) aber bei nem bestehenden fahrzeug im alltag erscheint mir das unpraktikabel.
kangal on tour
so sehe ich das auch darum meine frage... habe aber schon was bestellt:-) fluid film und perma... das funzt, gut zu verarbeiten und es geht schnell...!
Beim reiner seinem Commo hält es schon was länger...Das überzeugt mich dann schon. Aber natürlich muss jeder nehmen was er meint. Schlechter als Original kann man es ja nicht machen:
