Also erst mal: Sieht klasse aus! Sind ja echt mörder Teile
"Warum es passt oder auch nicht, das sagt uns gleich das Licht."
Es passt bisher nur, weil die Spurplatten noch
nicht drin sind.
Hier mal eine Zeichnung, weil ich so was ja immer ganz genau wissen will.
Bin also kurz raus geflitzt und hab mal gemessen. Die ganze Sache bezieht sich auf den 2000er Limited, der etwas andere Kotflügelverbreiterungen hat.
Von links nach rechts:
Meine Rad-Reifen-Kombi lässt ca. 4,5cm Luft zwischen Rad und der Kotflügelverbreiterung. Mit den dicken Schlappen dürfte da schon deutlich weniger Platz sein, könnte aber gerade so noch reichen. Mit der Spurverbreiterung vergrößert sich der Abstand vom Drehpunkt des Rades bis zur Außenkante des Rades noch mehr.
Und deshalb passt es bei Dieter noch und bei Olaf hat es halt nicht mehr gepasst
Dieter, gib mal Bescheid, wie es aussieht, wenn die Spurplatten dran sind.
