zwei Probleme ! evtl. eine Ursache? Parkklaue / Ganganzeige
KURVENKILLER
Beitrag von KURVENKILLER »
habe schon mehrfach festgestellt, das die Parkklaue/ Parkrad o. wie man es auch nennt nicht immer einrastet!
Manchmal hilft es, wenn ich den Wagen einfach 10cm per Hand schiebe, manchmal packt sie auch gar nicht und ich muß den Wahlhebel erst einmal auf N und dann wieder auf P stellen.
Da meine Ganganzeige auch zwischen den Makierungen steht ist das evtl. beides dieselbe Ursache?
Danke im Voraus für Eure Antworten.
Gruß aus Münster
PS: gibt es evtl. jemanden in Münster u. Umgebung, der mir dabei zur Hand gehen könnte?
Explorer II. XLT / OHV / Autom.
Bj. 3.2000 Ez. 7.2000
118kw / 160 PS
USA-Import!!!
granikos
Beitrag von granikos »
Da muss der positonierer (am getriebe )oder der wählhbel seil eingestellt werden denke ich :shock:
(1.er)2001 er Ford Explorer
gitte062
Beitrag von gitte062 »
Seilzug unter Armaturen einstellen,wird helfen
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
Alpenranger
Beitrag von Alpenranger »
Servus,
gibts auch die Möglichkeit die Ganganzeige bein Ier Explorer einzustellen?
Habe leider in der SUFU nix brauchbares gefunden.
gitte062
Seilzug am XP 1 einstellen fertig
Klar unter der Lenkradverkleidung ist ein kleines weißes Rädchen zum Einstellen...
mijube
Schaltkabel einstellen
Beitrag von mijube »
Unter der Lenkverkleidung wird nur die Anzeige eingestellt.
Das Kabel muss am Getriebe eingestellt werden.
Kabel am Getriebe aushängen/hebeln.
Dann den Hebel ganz nach hinten und zwei Rasten nach vorne.
Zweiter Mann/Frau den Wählhebel auf Neutral festhalten.
Wenn das Loch vom Kabel nicht genau über dem Pin steht, einstellen.
Dazu muss der weisse Plastik Riegel an der Haterung mit einem Schraubendreher raus geschoben werden, dann kann man den Versteller drehen.....
Michael
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Kurzfassung:
Verstellte Ganganzeige und keine Getriebefehlfunktionen: Anzeige an der Lenksäule mittels Stellrädchen neu einstellen.
Verstellte Ganganzeige und Getriebefehlfunktionen: Seilzug nach Michas Hinweisen einstellen und ggf. danach die Ganganzeige nachjustieren.
KURVENKILLER
So, nachdem ich mich nicht an die Sache traute, bin ich dann zu dem vom Forum empfohlenen Ford Händler in Münster gefahren und dachte, der kann das ja mit links!
Nachdem vor jedem Besuch sogar erst einmal ein Kundengespräch mit Datenaufnahme und vermuteter Fehler/Ursache usw. und frischem Kaffee geführt wurde, kam auch dann nach 40zig minütiger Wartezeit der "Experte" für die US-Fahrzeuge.
Dieser konnte mich dann auch sofort beeindrucken, nicht durch seine Konpetenz, sondern durch seine Ehrlichkeit. Er teilte mir mit, das er das noch nie gemacht hat, aber er wollte mal schauen.
Nachdem er sich dann den Ausdruck wie man das macht nach meinen Hinweisen aus unserem Forum ausgedruckt hat, konnte die Einstellung versucht werden, brachte aber nichts.
Parkklaue rastet nicht ein, D1 geht nicht rein, die Anzeige steht genau zwischen den Makierungen.
Er konnte mich aber dann doch noch beruhigen, ich sollte doch einfach einen neuen Termin machen und ca. 1,5 bis 2 Stunden einplanen, er würde sich bis dahin schlau machen.
Mit dem Hinweis, das heute kaum noch Explorer rumfahren und heute bei Ford eher Mustangs gewartet werden, verabschiedete mach mich mit Handschlag, ich habe dann noch im Vorraum einen Kundenzufriedenheitsformular ausgefüllt, bein dem man anonym nur Kreuze machen konnte. Ich habe natürlich das Kreuz bei: meine Erwartungen wurden übertroffen gemacht , dafür aber keinen neuen Termin.
So fahre ich halt weiter ohnen Parkklaue und ohne D1, dafür aber mit der Erkenntnis, ein super seltenes, exklusives, tolles....Fahrzeug zu haben.
Sollte mir jemand doch noch hilfreiche Tips geben können, freue ich mich schon jetzt auf die Antworten!
Gruß aus Münster, der Stadt in der ich anscheinend den einzigen Explorer fahre!
118kw / 160 PS
USA-Import!!!
Sam 64
Traurig... :(
Sam 64 hat geschrieben:Traurig... :(
aber auch nichts neues.. deswegen hat Ford sich ja auch für die Pflaume als Logo entschieden..
Mach mal´nen Tagesausflüg zu Thomas nach Schöffengrund.
Mit Sicherheit sind das nur drei Handgriffe. Man muss nur wissen wo und wie ... :D
Das seh ich ähnlich.
Sabine
Beitrag von Sabine »
Och ne, du fährst in Münster nicht den einzigen Explorer, außer meinem seh ich fast täglich noch einen mit WAF vorm UKM geparkt ;) Und man sollte es kaum glauen, vor 2 Wochen stand einer in Schreckenfeld auf dem Lidl-Parkplatz. Ach ja, und letzten Dienstag einer in der Windthorststraße....du bist also nicht allein *g*
Aus reiner Neugier, bei wem warst du, auf der Friedrich-Ebert? Mit dem hab ich schon zu Zeiten meines allerersten Fiestas so meine Erfahrungen gemacht (hab direkt bei denen nebenan gewohnt und dachte naiverweise, dass das ja mal echt praktisch wäre).
Wir arbeiten dran...93er Explorer I
