Moin zusammen,
als fleißiger Mitleser habe ich hier ja schon manchen Tipp abgestaubt, nun möchte ich mal einen zurückgeben.
Symptom: beim langsamen Fahren, insbesondere beim rechts Einschlagen, also bein Einparken oder so, fing das ABS an, zu öffnen. Eingebildet oder nicht, bei feuchtem Wetter kam es mir häufiger vor, als bei trockenem.
Lösung: bei anncarina haben wir nun den ABS Sensor ausgetauscht und näher untersucht. Unter dem Marderschutz war die Kabelisolierung mehrfach gebrochen. Da gab es offensichtlich Nebenschluß und das bei feuchtem Wetter eben besonders und hat dem Steuergerät ein falsches Signal/zu geringe Spannung geliefert. Offensichtlich wird die Kabelisolierung auch langsam alt und morsch. Da ABS Sensor und Kabel ein Teil ist, hilft nur der Komplettaustausch (außer für Sparfüchse).
Für alle, die so einen Fehler haben: nicht ignorieren, es wird schlimmer mit der Zeit. Das heißt, die Bremse öffnet, wo sie gar nicht öffnen sollte.
Ich hoffe, es hilft jedem, der nach rätselhaften Fehlern im ABS sucht.
Gruß, Norbert (HB)
