hier aus gegebenem Anlaß ein W A R N H I N W E I S,
weil sicher der eine oder andere Poly-Spacer an der VA verbaut hat!
Ich habe die Dinger ca. 1 Jahr über die Straßen gehoppelt, dann wurde das Fahrverhalten ein wenig "indifferent" - kein Wunder wie man unschwer erkennt:
(':shock:')
Ich würde aus eigener Erfahrung dann auf jeden Fall mal nachsehen oder besser Metall-Spacer anraten - habe bei mir jetzt Alu-Blocks mit gleichen Maßen verbaut, die halten!
In dem Zusammenhang Gleich noch 'ne Frage, hat eigentlich jemand F-150 Coil-Spacers verbaut?
http://www.therangerstation.com/tech_li ... spacer.htm
Originalteile-Nrn. Ford: F2TZ-5A307-A + F2TZ-5A307-B
Gruß Mark
