Achsübersetzung ändern - nur Ring and Pinion?
- RebelHeart
Hallo...
ich möchte demnächst bei meinem Explorer die Achsübersetzung ändern. Genau gesagt gehts um eine 8,8er Ford-Achse hinten und eine DANA35 vorne.
Die Frage ist jetzt: wenn die Achsen ansonsten in Ordnung sind, brauch ich dann die ganzen Lager etc. oder reicht der Ring&Pinion-Satz und die Diffdeckel-Dichtung?
Hauptsächlich gehts mir drum daß mit den neuen Lagersätzen dann nochmal ca. 600 $ plus Zoll und Steuer dazukämen, und dann wärs schon wieder sehr eng...
94er Explorer 4,0
- RebelHeart
Zur Zeit ists ne Kostenfrage. Die Achsen vom Schlachter kann ich dann nach und nach herrichten, die kann man dann auch neu lagern wenn die Kohle dazu da ist.
Momentan gings mir nur darum ob beim Wechseln irgendwelche Lager draufgehn, wies z.B. bei Radlagern mit eingepresster Radnabe ist.
Danke für die Info
Danke für die Info
94er Explorer 4,0
Ohne Achs-Überholkit wird es schlecht gehen.
Das neue Kegelrad braucht auch ein neues Lager. Das alte bekommt man schlecht weiterverwendet.
Dann muss das Schleppmoment des Kegelrades mit ´ner neuen Stauchhülse korrekt eingestellt werden. Und natürlich vorher noch das Tragbild mittels Distanzscheiben möglichst perfekt ausgerichtet werden.
Das Tellerrad ist nicht so das Problem.
Aber bei allen anderen sollte man schon wissen, was man wie tut.
Da drücken ja auch einige Nm auf so ein paar Zahnrädchen.....
so nen überholsatz von timken liegt für um die 180€ bei dir zu hause.also wenns daran scheitert...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TIMKEN-M ... ccessories
(hab ich übrigens teilweise auch drin)
- RebelHeart
So, wies aussieht werd ich jetzt wohl erst mal die Höherlegung angehen und dann bis zum Frühjahr die Achsen herrichten, also zum Wechsel auf Sommerreifen dann auf 33er aufrüsten. Scheint so die beste Möglichkeit zu sein.
Und ja, 180 € (und das ja zweimal) sind für manche Leute durchaus eine Summe wo man mal nachfragt obs wirklich nötig ist...
94er Explorer 4,0
