Klopfen und Vibrieren beim Beschleunigen
v8-rapiator
Hallo Liebe wissende Gemeinde,
ich habe bei meinem 98er Explorer mit 185.000 km folgendes Problem:
Wenn ich aus niedrigen Geschwindigkeiten beschleunige dann klopft es ziemlich dumpf und unregelmäßig und mein Lenkrad vibriert zum klopfen. Das ist nur bei dder Stellung Allradstellung Auto. Stelle ich auf 4x4 high, dann spüre ich zwar eine Verspannung im Antriebsstrang, aber das klopfen und vibrieren ist weg.
Am besten merkt man es, wenn man aus dem Stand raus beschleunigt, dann ist es ziemlich heftig. Beim fahren bzw. rollen lassen merkt man nichts.
Lokalsiert habe ich das Klopfen und Vibrieren aus der Richtung linkes Vorderrad. Reifen sind neu, auch gut gewuchtet und fest. Traggelenke vorne sind ebenfalls neu.
danke für die Antworten
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Wer später bremst ist länger schnell
Ford XP Baujahr 98 204 PS
So aus der Ferne:
Kann mir vorstellen, dass das Verteilergetriebe fälschlicherweise immer zuschaltet.
- verschiedenen Reifenfabrikate ?
- verschiedener Luftdruck auf den Reifen ?
wenn da alles passt:
- VG-Öl checken ... ggf. wechseln
wenn´s immer noch da ist:
- VG-Stecker ziehen und einen Reparateur oder anderes VG suchen ...
v8-rapiator
Ich muss noch erwähnen, dass meine Frau aus Versehen bei Tempo 50 den Schalter Allrad betätigt hat. Sie hat von Auto auf 4x4 Low geschaltet, weil Sie den Allradschalter mit dem Lichtschalter verwechselt hat.
Kann es sein, dass dabei etwas kaputt ging? gekracht hat es auf jeden Fall gewaltig.
dürfte eigentlich nicht während der fahrt funktionieren.ich wills jetz nicht ausprobieren aber normal geht die untersetzung nur bei "p" oder "n" rein.
v8-rapiator
Den Schalter drehen, das geht schon und die Motoren versuchen dann zu arbeiten. Hat unschöne Geräusche gemacht....Sebi1987 hat geschrieben:dürfte eigentlich nicht während der fahrt funktionieren.ich wills jetz nicht ausprobieren aber normal geht die untersetzung nur bei "p" oder "n" rein.
4x4 low
V8-rapiator hat folgendes geschrieben:
"Den Schalter drehen, das geht schon und die Motoren versuchen dann zu arbeiten. Hat unschöne Geräusche gemacht.... "
"die Motoren": es gibt nur einen Stellmotor!!!
Der 4wd-Schalter laesst sich immer betaetigen.
Aber folgende Bedingungen muessen auch erfuellt sein:
Wahlschalter in "N"
Bremspedal getreten
Geschwindigkeit unter 4km/std
Sonst verhindert die Elektronik aus gutem Grund ein Schalten nach "4x4 low". Mal pruefen.
Dabei wird aber "4x4 high" aktiviert.Bei ausversehen "4x4 high" und Geradeausfahrt kann aber auch nichts passieren.
Siehe auch Bedienungsanleitung.
Evtl. hatte das VTG vorher schon einen "Schlag".
Wahlschalter in "N"
Bremspedal getreten
v8-rapiator
Re: 4x4 low
Wolfgang G. hat geschrieben:V8-rapiator hat folgendes geschrieben:
Wahlschalter in "N"
Bremspedal getreten
Kann das Poltern nicht auch von der Freilaufnabe kommen? Lokalisiert habe ich das Poltern am linken Vorderrad.
Wolfgang, nur ein Stellmotor, ich weiß... gerumst hat es trotzdem...
Re: 4x4 low
Nö, wo nix is, kann nix poltern!v8-rapiator hat geschrieben:Kann das Poltern nicht auch von der Freilaufnabe kommen?
Bei deinem Baujahr gabs keine Freilaufnaben mehr.
HAb ich schon mal gehabt...da wars das Verteilergtriebe
v8-rapiator
Nach langem Suchen habe ich festgestellt, dass das Radlager hinten links defekt ist und der Stabi hinten rechts im Prinzip gar nicht mehr stabilisiert, weil gar kein Gummilager mehr drin ist. Das lasse ich jetzt mal richten, weil der Werkstattmeister gesagt hat, davon würde das poltern kommen beim beschleunigen.
Aber ich traue der Sache nicht, ich habe es von vorne kommend lokalisiert. Der werkstattmeister von hinten kommend. Bin jetzt mal gespannt wer im Endeffekt Recht hat. Ich halte euch auf dem Laufenden...
MAn täuscht sich da oft da sich die Geräusche leicht übertragen. Jeder der schon mal nen Motor mit nem Schraubendreher "abgehört" hat weiss das. Viel Erfolg bei der Suche
v8-rapiator
v8-rapiator hat geschrieben:Nach langem Suchen habe ich festgestellt, dass das Radlager hinten links defekt ist und der Stabi hinten rechts im Prinzip gar nicht mehr stabilisiert, weil gar kein Gummilager mehr drin ist. Das lasse ich jetzt mal richten, weil der Werkstattmeister gesagt hat, davon würde das poltern kommen beim beschleunigen.
Es war defintiv der Stabi hinten rechts und das Radlager hinten links. Beides wurde gerichtet und jetzt ist alles wieder ok.
