Hallo
vielleicht kann mir bei dieser Sache jemand weiterhelfen. Es gab zwar hier schon einige gleiche Probleme, aber nie eine plausible Antwort. Wenn ich den Schlüssel im Zündschloß auf Zündung stelle (ohne starten des Motors) gehen alle Anzeigen im Tacho. Starte ich den Motor sind die Anzeigen für Öldruck und Kühlertemp. tod,das heißt sie fallen komplett ab und bewegen sich keinen Millimeter mehr. Hat das Auto betriebstemperatur und stelle den Motor ab und stelle den Schlüssel wieder auf Zündung gehen beide Zeiger in die Mitte. Der Temperatursensor wurde bereits gewechselt,das Thermostat noch nicht.
Öldruck- und Kühltemp.anzeige
Liebe Grüße
Kat
Ford Explorer 4x4 U2,OHV, Bj. 1995
Kat
Der Tempsensor mit EINENEM Kabel wurde gewechselt?
Messe das Kabel gegen Masse mit Zündung an und aus.
Dann messe den Widerstand am Pin gegen Masse.
Ich glaube , dass beide Kabel zu den Sensoren gebrochen sind, oder Masseschluß haben, oder die Sensoren internen Schluß haben.
Und auf Run werden vom PCM die Instrumente getestet, daher gehen die, solange der Motor nicht läuft.
An sich sollte ein Elektrikfehler der beiden Sensoren im Speicher hinterlegt sein.
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Leider wird die Platine des Tachos hin sein. Kommt öfter vor
