Blinker und Warnblinkerproblem
ukonlinede
Beitrag von ukonlinede »
Hi Leute
habe heute auf der Heimfahrt festgestellt, dass bei mir keine blinker und kein Warnblinker gehen. Habe auch schon alle Sicherungen durchsucht und laut Plan sind die ja getrennt gesichert also auch ungewoehnlich dass beide ausfallen sollten. Was koennte das Problem sein.
Heute Morgen ging alles noch.
Danke im voraus...
Ford Explorer 1999 Deutsches Modell V6 4.0. SOHC 207 PS Rot.
Hi Uwe,
wird der Schalter kaputt sein oder das Kabel ist raus. Stell mal das Lenkrad ganz nach oben
ukonlinede
hi thomas...
du weist doch dass mein lenkrad immer ganz oben ist da ansonsten der bauch im weg ist :)
welchen schalter meinst du. den hebel oder der schalter vom warnblinker.. der waere mir aber nicht so wichtig wie die blinker. wir sehen uns uebernaechste woche sowieso aber der blinker muss ich bis dahin ans laufen bringen
willste nich mal schnell herhuschen??
Oder biste immer noch erkältet
ukonlinede
wuerd ich hab aber kein frei ausser sonntag und will ich niemand nerven.hab ab 11 ten urlaub
bissi lang für ohne Blinker :?
Läuft da Blinker und Warnblinker über ein Relais ? Eventuell nur das hinüber ? Unter der Verkleidung Fahrerfußraum ...
ukonlinede
yap... ich werd am sontag mo a bissi an die kabels wacklen. wie siehts am 11. ten aus bei dir.
gitte062
Beitrag von gitte062 »
Oder auch mal die gute Sicherung gegen eine Neue tauschen
das wär möglich. Aber ob beides zusammen abgesichert ist???
ukonlinede
laut plan sind das verschiedene kreise. ich tipp eher auf ein relais, aber welches....
hab am dienstag am auspuff was geschweist, schutzgas, hab auch kondensator an batterie und vor allem sind die blinker danach ja noch ok gewesen.
jetzt braeucht man den catweasel :) ich werd mal das relais bissl bearbeiten, das wo falk meint. frueher brauchte man ja als nur ein bissl draufklopfen....
Zuletzt geändert von ukonlinede am 01.10.2010 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
hast PN
soulpatrol
Beitrag von soulpatrol »
bei einer bestimmten lenkradhöhe geht bei mir auch weder blinker noch warnblinker............
Steckerverriegelung abgebrochen.
Verkleidung ab - Schraube rein ( Achtung - bitte keinen Kurzschluss einbauen ) - Fertig
ukonlinede
Habs gefunden !! Wa die Steckerverbindung überm Bremspedal, da wo man auch das Lesegerät anschliessen kann.. Daran habe ich festgedrückt und es ging wieder.
