nun hat sich mein der Schlauch vom Dämpfer(links) verabschiedet. Hier bei Ford finden die keine Teilenummer.
Kann mir einer von Euch helfen?
Danke
Teilenummer vom Schlauch
Explorer 4.0 OHV EZ 12/95
Kann sein, das der Schneidring etwas verklemmt ist.Viking hat geschrieben:Habe Ihn damals abgeschnitten wie empfohlen. Nun rutscht er immer raus und hält nicht mehr in der Muffe
Schau mal am Dämpfer ob die Hülse etwas beweglich ist.
Wenn ja ... Schlauch rein und versuchen wieder rauszuziehen.
Eventuell die Hülse mit einer kleine Zange mit rausziehen.
Dann verklemmt der Schlauch sich wieder ......... hoffentlich.
Zum Foto:
Die Hülse muss im Dämpfer stecken ... dann den Schlauch rein.
