Tempomat funktioniert nicht
SchäbigerVogel
Beitrag von SchäbigerVogel »
Hallo Ihr Lieben,
da ich den Tempomat recht selten benutze, kann ich leider nicht genau sagen, seit wann er nicht mehr funktioniert, was mir evtl. einen Hinweis darauf geben könnte, warum er nicht mehr funktioniert.
Wenn ich am Lenkrad den Tempomat einschalten will, dann leuchtet die Anzeige im Armaturenbrett kurz auf und geht dann sofort wieder aus. Die Geschwindigkeit wird nicht gehalten.
Hat jemand evtl. nen Tipp oder nen Lösungsansatz für mich?
Danke im Voraus.
Viele Grüße Schäbiger Vogel
2000er XP ll SOHC 4.0 Limited KME Gaspowered
Mein Tipp: Fehler auslesen - Bremslichtschalter tauschen
xpmichel
Beitrag von xpmichel »
Sach schon Thomas,
was hat der defekte Geschw.-regeler mit dem Schalter fürs Bremslicht zutun. Massefehler??? Andere Fehler im Bereich der elktronischen Trickkiste???
Gruß Michel
blauer Explorer I Bj 94, Icom JTG
Wenn du auf die Bremse trittst geht der Tempomat aus.
Wenn also ein Fehler im Schalter ist....... :wink:
Siehst Du Michel wieder was gelernt, hatte mir auch diese Frage gestellt.
dewib
Beitrag von dewib »
Zu meinem Verständnis:
Der Bremslichtschalter sitzt doch im Fahrerfußraum direkt am Pedal (Mikroschalter)? Man hört ihn klicken, wenn man auf die Bremse tritt.
Der Deaktivierungsschalter für den Tempomat sitzt unabhängig davon - so dachte ich bisher - doch im Motorraum am Bremsflüssigkeitsbehälter, oder? War auch schon mal Grund einer Rückrufaktion?
Mein Tempomat zeigt manchmal das gleiche Phänomen. Meist hilft's, wenn ich mal kurz auf die Bremse latsche, danach geht der Tempomat wieder (meistens zumindest). Scheint, als würde der Schalter ab und zu hängen bleiben, ein kurzer Tritt auf die Bremse löst ihn.
DUCT TAPE!
SchäbigerVogel
So, Lösung ist viel einfacher, zum Glück...
Ich habe die Handbremse nochmal angezogen und dann gelöst, jetzt funktioniert der Tempomat wieder. War wohl nicht richtig gelöst, obwohl nichts angezeigt wurde.
Danke für Eure Hilfe.
xpmichel
Na toll, wir tauchen in die tiefen der Elektrik ab und dann sowas :sad: :lol:
Schön das die Dinge manchmal so einfach sind,....und doppelt gelernt :D :D
Danke für die Rückmeldung
Gruß Michel
wie ihr seht aber doch mit dem Bremsschalter zu tun! ...
SchäbigerVogel
ja das war simpel.... :oops:
ich benutze die handbremse eigentlich nie, deswegen bin ich nicht sofort darauf gekommen! :lol:
dewib
Beitrag von dewib »
Wenn mir jetzt noch jemand erklärt, was die Handbremse mit dem Bremslichtschalter oder dem Deaktivierungsschalter des Tempomats zu tun hat, bin auch ich zufrieden. ;)
DUCT TAPE!
@dewib
Ich denke wenn die Feststellbremse aktive ist kann der Tempomat nicht arbeiten wie bei dem Bremspedal auch, Sicherheitsgruende.
dewib
Beitrag von dewib »
Da die Feststellbremse aber nicht über die Bremshydraulik arbeitet, sondern mittels Seilzug, kann sie nicht auf den Deaktivierungsschalter am Bremsflüssigkeitsbehälter wirken. Und auch nicht auf den Bremslichtschalter am Bremspedal.
Die Feststellbremse hat dann also auch noch einen Schalter um den Tempomat zu deaktivieren?
DUCT TAPE!
eben das Licht was die Leuchte im Cockpit zum leuchten bringt
da wird halt auch nen hinweis an den Tempomaten sein..
bei meinem Mustang und auch Bronco.. reicht ein zartes streicheln des Bremspedals und den zu deaktivieren..
xpmichel
ranger hat geschrieben:wie ihr seht aber doch mit dem Bremsschalter zu tun! ...
Denke diesbezüglich in 1er Kategorien deshalb habe ich keine Verbindung zwischen Feststellbremse und Tempomat gesehen, sorry :oops:
So wie es beschrieben wird macht es natürlich Sinn. :idea:
Gruß Michel
