Navi und BT Verbindung
jack bauer
Beitrag von jack bauer »
Hallo Profis,
folgendes Problem:
habe ein iPhone mit Navigationssoftware von Navigon. Läuft einwandfrei!
Wenn ich das iPhone nicht per BT mit dem Sync verbunden habe, spricht die Tante von Navigon mit mir und sagt schön brav den Weg an.
Sobald ich eine BT Verbindung habe funktioniert da auch alles wunderbar! Musik wir gespielt, das Telefon tuts ... ABER meine Freundin von Navigon bleibt stumm. BT abkopseln und sie spricht wieder.
Was tun??
Beste Grüße aus Bayern!
Rudi
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Da gibt es nur die Möglichkeit, in der Konfiguration vom Navigon nachzusehen, ob das ein zuschaltbarer Parameter ist. Wenn nicht, ist die Software nicht dafür ausgelegt, die Spracherzeugung per Bluetooth zu übertragen und dann wirds nicht funktionieren.
Die Bluetooth "Versandstation" des iphone wird von den verschiedenen Anwendungen mit Datenpaketen gefüttert. Dabei ist es dem iphone völlig wurscht, was für Datenpakete das sind. Und dem Radio ist es egal, was geliefert wird...was ankommt, wird über die Lautsprecher ausgegeben. Der "Fehler" liegt also nicht bei den beiden Geräten, sondern bei der Navigon-Software, die keine Datenpakete zur Versendung abgibt.
Ums mal populärwissenschaftlich zu beschreiben... :D
edit: Bei bestehender BT Verbindung schaltet das iphone die internen Lautsprecher stumm, um Doppeltöne zu vermeiden...daher sagt dann auch die Tante dann nix mehr über die internen Lautsprecher..
Grüße vom Interflieger
jack bauer
So, laut Navigon ist derzeit keine Sprachausgabe über BT möglich.
Schöner Mist... Wenn ich das iPhone als Telefon nutzen will, brauche ich doch den BT link. Und dann ist das Navi stumm.
Rudi
xpmichel
Beitrag von xpmichel »
Technik die begeistert :(
Kannste nicht ne andere Navi-Software nehmen? TomTom oder so, oder funzt das mit dem iPhone nicht?
Gruß Michel
blauer Explorer I Bj 94, Icom JTG
Interflieger
jack bauer hat geschrieben:So, laut Navigon ist derzeit keine Sprachausgabe über BT möglich.
Konsequenterweise solltest Du das iphone nicht als Navi nutzen, sondern Dir einen Moniceiver mit BT und eingebautem Navi zulegen. Dann hast Du alles, was Du brauchst. Und dazu stört auch der zusätzliche Bildschirm nicht, ist ja integriert.
jack bauer
was ist denn ein Moniceiver??
Rudi
Interflieger
jack bauer hat geschrieben:was ist denn ein Moniceiver??
So ein bisschen Eigenleistung sollte aber drin sein, oder? :wink:
http://www.google.de/#hl=de&source=hp&q ... 42a9c610e9
jack bauer
den google search habe ich schon hinter mir :D aber ich versteh den Zusammenhang noch nicht ganz. Das ist doch auch wieder nur ein Zusatzteil das irgendwo an der Scheibe klebt - oder??
Ein extra Navi habe ich schon...
Rudi
jack bauer
OK, OK, habe nun doch noch weiter gelesen... Aber mit DIN Schacht schauts beim Navigator schlecht aus.
Rudi
Interflieger
Nee, der Trick besteht ja darin, im Radio alle Funktionen zu integrieren...und die Antenne fürs Navi kann man auch unauffällig platzieren.
jack bauer
Hmm, sitze ich auf der Leitung?
Du meinst das Originalradio auszubauen und zu ersetzen?
Keine Ahnung ob das US Teil ein Format hat, was ein neues aufnehmen würde.
Könnte man denn die vorhandene GPS Antenne verwenden?
Rudi
Interflieger
Da gibt es verschiedene Optionen...
meist haben die US-Schächte ein Format von 1,7 DIN. Darin kann man jetzt einen Einbaurahmen unterbringen (im Zubehörhandel oder bei anncarina), in dem man handelsübliche 1 DIN Moniceiver mit Ausfahrbildschirm unterbringen kann. Es passen auch normalerweise die in Europa vertriebenen 2 Zoll Radios, wenn man den Rahmen um den Monitor herum weglässt, der meist den Unterschied zwischen 1,7 und 2 DIN ausmacht.
Ob der GPS-Empfänger dann passt, musst Du probieren...meist wirst Du aber mit Paketlösungen bessere Ergebnisse erzielen, da die Komponenten da aufeinander abgestimmt sind.
edit: Guckst Du z.B. hier
http://shop.acr-bautzen.de/epages/62573 ... ucts/60433
jack bauer
OK, vielen Dank, werde mir das mal ansehen. Wobei ich sagen muss, dass mir das integrierte Design des vorhandenen Radios, samt Bedienelemente für viele andere Funktionen, schon sehr gut gefällt.
Diese ganze Funktionalität würde dann komplett wegfallen - oder?
Rudi
Interflieger
Da muss man vorher natürlich schauen, was da noch alles drauf liegt...da kenne ich mich beim Navigator nicht aus. Wenn Du da Hilfe brauchst, ruf anncarina an, der hat auch einen und kann da am besten weiterhelfen.
jack bauer
OK, mache ich.
Vielen Dank!!
Rudi
