Rattern in rechtskurve
herrero-del-sol
Beitrag von herrero-del-sol »
Hallo Falk,
sicher erinnerst Du dich,hatte Probleme mit kochendem Getriebeöl und mangeltem
Vortrieb.Dank deiner Empfelung mit der Getriebeölspülung,hat das wunderbar
geklappt.Meiner Dicker fährt jetzt wieder wie in alten Zeiten.Nachmals
danke,danke,
Doch nun ist ein neues Problem aufgetaucht bei meinem U1 .
Wenn ich mit mittlerer Geschwindigkeit in eine Rechtskurve fahre ertönt ab und
zu ein Rattern als wenn zwei Zahnräder aneinander reiben würden.
Meistens tritt das auch nur im Schubbetrieb auf und auf gerader Fahrt Autobahn
überhaupt nicht.Habe zunächst gedacht das die Freilaufnaben eine macke hätten.
Habe sie ausgebaut alles ok.Jetzt weis ich mir keinen Rat mehr.
Hast Du eine Idee was das ist.....
Liebe Grüße aus dem sonnigen Süden
Georg
:idea: :idea:
Man gönnt sich ja sonst nix.
98 er Ford Explorer,207 PS,U II,4,0 L V 6 SOHC 152 Kw
93 er Ford Explorer 156 PS,U I,4,0 L V 6 OHV 115 Kw
Das Spiel der Radlager ist gegen Null?
Ja, hier immer von außen nach innen gehen.
Die Radnaben nochmal testen, indem man sie mal links - rechts vertauscht. Geht ... sind ja identisch.
Wandert das Problem mit ?
Radlagerspiel ? ggf. eine Nut nachstellen.
Kreuzgelenke i.O. ?
"Zahnräder" hört sich aber schon verdächtig nach Freilaufnabe an.
Zuviel Fett drin und zu schwergängig ? Mal auf Plastikbruchstücke achten. Reinigen und nur leicht einölen.
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Das gleiche Problem habe ich auch gerade, das Geräusch kommt von links vorne soweit bin ich schon, trete ich leicht auf die Bremse ist es weg.
Ich tippe bei mir auf Bremsklotz oder Freilaufnabe mal sehen was es ist.
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
