Fahrertür per Schlüssel öffnen hackt
zois1
Beitrag von zois1 »
Hallo, wenn ich die Fahrertür per Schlüssel öffnen will, muss ich mehrmals den Schlüssel rechts links bewegen, bis er dann nach rechts durchdreht und öffnet. habe schon so ziemlich alles mit WD40 in der Tür geflutet aber ohne Erfolg.
- zois1
Ford Explorer / SOHC / Bj.98
Da ist der Mitnehmer ausgeschlagen
zois1
Beitrag von zois1 »
Meinst du das kurze Gestänge , welches am Schließzylinder angebracht ist ?
- zois1
Jepp
zois1
Beitrag von zois1 »
Sooo, wollte heute das Gestänge mal ausbauen, ist aber verdammt eng da drin. Oben ja kein Problem aber unten ? Gibt es da einen Trick ?
Hat jemand noch ein Mitnehmergestänge das Ok ist zum Verkauf?
- zois1
Bau die Schiene des Fenster aus. Dann gehts besser :wink:
Caliber
Beitrag von Caliber »
Ich habe das gleiche Problem der Türpin an der Fahrertür bleibt beim öffnen per FB hängen. Beim Auf und Zuschliessen. Manchmal funktioniert es.
Wenn man mit dem Schlüssel im Schloss dreht hat man das Gefühl von komischen Widerständen die da nicht hingehören.
Man muss ganz schön hin und her rüttlen (vorsichtig natürlich) und irgendwann geht das Schloss auf.
Ist das auch dieser Mitnehmer? Kann bitte jemand sagen welche Teile ich für die Reperatur benötige und wo ich sie bestellen kann?
Vielen Dank
Explorer II 4x4 Limited EZ 99 SOHC Automatik
KME Diego G3 Gasanlage
einfach den Türgriff aussen mal mit der hand an die Tür drücken. Wenns dann geht, hakts nur (dann müsst der türgriff neu - hätt ich da). Wenn nicht dann ists der Stellmotor. (Hätt ich auch da)
Caliber
Ich hab den Türgriff neulich ersetzt, ich hatte die Schlappifedern und hatte gehofft es liegt daran, dass der auch der Türpin hackt. Der sollte es also eigentlich nicht sein
Nur um Missverständnissen vorzubeugen Die ZV reagiert schon wenn ich drücke, aber anscheinend blockiert da irgendetwas mechanisch !?!
Vielen Dank für die Hilfe
Nee...dann ist der Motor defekt bzw die Stange im Stellmotor hat Karies
