gibt es irgendwo noch die Möglichkeit einen Cobra Rammschutz zu bekommen? Den Unterfahrschutz und die Trittbretter??
Rammschutz
- Tim_Taylor
Rammschutz
- Ford Explorer II - 152KW - EZ. 2001 - 4.0 V6 SOHC - 120 tkm
- Ford Focus ST250 - 2014
- Ford Ranger Wildtrak - 2015
Hallo Tim!
Da gibt es nur noch Ebay,die Verwerter,oder dieses Forum
Sobald ein aktuelles Fahrzeugmodell nicht mehr produziert wird,stellen auch die Zubehörfritzen ihre Produktion ein.Dann gibt es von deren Seite nur noch Restbestände,und das war's dann
- Anna&Andi600
Da hat der Reiner recht. Kannst alternativ auch nach anderen Marken auf Ebay gucken. So passt z.B. der Bullfänger mit Unterfahrschutz vom Cherokee XJ auch. Da mußte nur die Halterungen ein wenig ändern.
Hab unseren (auch XJ) heute endlich mal dran bekommen.
Fotos folgen...
Fotos folgen...
Lea&Andi
Bea und Andi schrieben:......so passt z.B. der Bullfänger mit Unterfahrschutz vom Cherokee XJ auch. Da mußte nur die Halterungen ein wenig ändern.
Ja,ist mit den Trittbrettern auch nicht anders.Die Grundkonstruktion passt bei etlichen Fahrzeugen,nur die Halterungen wurden Fahrzeugspezifisch geändert.Ist ja bei Felgen auch nicht anders.In der Regel stehen in deren ABE auch verschiedene Fahrzeugtypen,mit den entsprechenden Auflagen,solange der Lochkreis gleich ist
Ich frage mich beim Thema Rammschutz immer wieder, ob so ein Teil nicht negative Auswirkungen auf das rechtzeitige Auslösen der Airbags hat.
Kaum...aber die Wirkung auf Teile die bei leichten Unfällen nichts abbekommen hätten ist dafür umso besser
Die Airbagauslösung geht über Negativbeschleunigungssensorik. Und die ist mit und ohne Rammbügel gleich bzw. im Unterschied kaum messbar
