Mein Kofferraumrolle tut sich immer schwerer, wieder zusammen zu rollen.
Hat schon einmal jemand die Kappen an den Ende gelöst? Wenn ja, wie funktioniert das? Es sieht ziemlich fest aus und eine Schraube o.ä. habe ich noch nicht gefunden.
Ich denke, die Feder hat es hinter sich oder aber das Rollo ist innen stark verschmutzt, so dass es nicht mehr von alleine aufrollt.
Sonstige Ideen, was man machen kann, sind willkommen.
Danke,
Thomas
Kofferraumrollo
Kofferraumrollo
Der Rollo ist nur durch einen Splint gesichert. Das lässrt sich auseinanderbnehmen ist aber im Zusammenbau ein bissi frickelig
Ist das dieses mini-kleine Loch ungefähr in der Mitte der Hülse? Sieht nach Frickeln aus...
OK, werde mich heute mal dahinter hängen, vielleicht gibt es sogar Fotos für nachfolgende Generationen... obwohl sich wohl kaum viele an dieses Rollo machen
