Dachhimmel abbauen
DannySuko
Dachhimmel abbauen
Beitrag von DannySuko »
habe den Fred gefunden: http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... ght=himmel
Da steht zwar schon einiges, aber ein paar Bilder wären schön, wie die Verschraubung und die Klipse aussehen.
Man will ja nichts kaputt machen...
Danke,
Thomas
Anna&Andi600
Beitrag von Anna&Andi600 »
Hi Thomas,
wie Falk schon sagt, alles drum herum abschrauben und dann mußte Dich langsam vortasten. Wenn Du nen Anfang hast, am besten mit einer etwas breiteren, flachen Holzleiste, möglichst nahe am Clip weghebeln.
Als ich das gemacht habe sind mir zwei abgebrochen. Hab aber die alten Clips wieder verwendet, das sollte halten. Die beiden abgebrochenen saßen an einer unkritischen Stelle, hab da einfach nen dicken Silikonklecks gemacht - hält.
Andi
Lea&Andi
DannySuko
Hat jemand Fotos, wie es drunter aussieht? Zeichnungen sind immer noch was anderes.
Danke,
Thomas
da sind nur die Querträger ein paar Kabel und, falls Du ein SSD hast, die Kassette samt Schläuchen
Hi DannySuko,
leider konntest Du ja am letzten Samstag nicht aber wir haben wecht was geschraubt. Wenn Du eine helfende Hand brauchst sag Bescheid
Thomas, zu welchem Zwecke möchtest du eigentlich den Himmel ausbauen?
Grüße,
Harald
DannySuko
Hi Olaf,
Danke für das Angebot, werde ic bestimmt mal annehmen.
Am Samstag hatte mein Kurzer Familiengeburtstagsfeier und das ging so gar nicht, sich dem Dicken zu widmen.
Ich möchte gerne Positionsleuchten und ne Lightbar haben und dafür sollte der Himmel ab. Wenn schon denn schon.
Mal schauen, werde mich mal dran wagen, den Himmel zu entfernen, wenn der regenmal aufhört und die Zeit reichlicher ist ;-)
VG,
Thomas
