moin,
nach einem Bodylift und gitter vorm lufteinlass passt der haken nicht mehr...
darf ich mir selber einen zusammen braten?
oder gibts da wieder Bestimmungen, Paragrafen, und Tüvler die da was gegeb haben könnten???
Danke
Abschlepphaken selber bauen :?:
Ford Ranger edge
Bj.2005
V6
4.0l
2WD
Spurplatten 3,5cm/Rad
3" Body lift kit
K&N
Sonst Original!!!
Bj.2005
V6
4.0l
2WD
3" Body lift kit
K&N
Sonst Original!!!
Es gibt die Bestimmung, dass jedes in D. zugelassene Auto eine Abschleppvorrichtung vorne + hinten haben muss.
Wenn du die Explorer II-Achse drunter hast - sieht jedenfalls so auf Bildern aus - kannst du den "Euro-Haken" in/an der Achse/Rahmenquerträger vorne verschrauben.
Schau dir das mal an einem Explorer II an.
Wenn ein Eigenbau nicht nach Eigenbau aussieht, wird auch der TÜV nix gegen so etwas haben.
Höchstens die Versicherung ..... im Falle eines Falles.
Bei meinem Import-XP wurde im Rahmen der Umrüstung ohne großen Aufwand und leicht erkennbar eine kleine Abschleppöse angeschweißt.
Demnach solltest du bei einer Eigenproduktion wohl kaum Probleme bekommen.
wenns aussieht wie bei mir (2 ösen die durch die öffnung der frontstosstange schauen) warum machtst du dann kein distanzstück dazwischen?rechtwinkliger alu bzw stahlblock mit jeweils 2 gewinden.sollte wenn nicht du jede sthalbude hinbekommen.ansonsten hat der thomas (anncarinna) nen geilen unterfahrschutz mit ner öse.
