Ich krieg die Krise - Blattfederbolzen fest !
Viking
Beitrag von Viking »
heute wollte ich voller Tatendran einige Sachen richten am Ex. Nun habe ich das Problem mit einer Schraube an der Blattfederaunahme und am Dämpfer hat sich die grüne Muffe für die Nivauregulierung verabschiedet.
Nun meine 1 Frage wie bekomme ich die Schraube raus? Ne halbe Flasche Rostlöser ist schon verbraucht.
Frage 2 wie bekomme ich den Schlauch aus dem Dämpfer? Die grüne Muffe vom alten hat nicht gehalten man sieht nur noch die Feder die dadrunter sitzt.
Erzengel
Explorer 4.0 OHV EZ 12/95
nordexe
Beitrag von nordexe »
Die Mutter ist doch auf der anderen Seite
und wenn du die nicht abbekommst nimm doch die Flex und dann einen neuen Bolzen mit Mutter
Stoßdämpfer weis bestimmt einer der experten wie anncarina /falk/ranger
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Bei den Bolzen hilft nur rohe Gewalt, mit den Dämpfern mal hier lesen.
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... sc&start=0
Lösen der Schläuche einfach, wieder Einstecken der Schläuche mit einigem Kraftaufwand -> auf Dichtigkeit prüfen (Spüliwasser oder Lecksuchspray).
Gruss Wolle
Viking
@nordexe
ich habe die Mutter vergessen :lol:
wie lang muss das Plastikrohr den sein das es noch passt im Stossdämpfer?
... ich habe an meinem Sporti "geschlagene" 2-3 Stunden mit Sebi gebraucht um die alten Bolzen raus zuschlagen...
mit Hitze und Rostlöser.. sowie guten Hammer
mit dem Dämpfer kenn ich mich nicht aus..
aber ich denke da muss man was rein drücken .. um was raus zu bekommen
Zuletzt geändert von Alterspinner am 01.08.2010 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Wenn sich am alten Dämpfer der grüne Ring nicht mehr renidrücken lässt, kannst du den Schlauch auch einfach kurz vor'm Dämpfer abschneiden. Der Schlauch hat keinen eigenen Anschluss am Ende, sondern wird einfach in den Dämpfer eingesteckt.
Daher macht's keinen Unterschied, wenn der Schlauch dann 1cm kürzer ist.
Viking
Dann werde ich heute mal ein bisschen hämmern gehen und dabei den Dämpfer wechseln.
danke für Eure die Antworten :)
Viking
Bis jetzt noch kein Erfolg :evil: Könnte man den Bolzen auch ausbohren? Ist dort auch eine Gummibuchse drin wie bei der Blattfeder?
... wenn du den abschneidest musst du den immer noch aus der Blattfeder bzw Rahmen bekommen..
Viking
Den aus der Blattfeder hatte ich nach 10 Minuten raus :) Habe schon mit heiss machen versucht. Aber aufgeben gibts nicht :twisted: Ich hoffe das die Seite am Auspuff leichter raus geht. Grund Platzmangel :(
Viking
hatte heute Besuch vom Schlosser mit einem grossen Pressluftschrauber und Kompressor.
Damit bekommen wir den raus :D
Sche... wau wau nix aber auch garnix hat sich bewegt. Los wir machen den mal warm ok. Gesagt getan. Ja er dreht sich :) yo die Hülse auch :o
Und nun sitz ich morgen mit der Bohrmaschine und werde mal ein bisschen bohren.
Achso es wurden 3 verschiedene Rostlöser ausprobiert über die ganze Woche :o
Walz jemand noch einen guten Tip hat, immer her damit :!:
preismuli
Beitrag von preismuli »
Wenn Du ein Schweißgerät ( Schutzgas oder WIG ) hast dann setze eine kräftigen Schweißpunkt auf den Schraubenkopf. Nach kurzer Zeit hörst Du schon ein knacken und die Schraube müßte raus gehen. Vorher aber die Batterie abklemmen!
Sofern es um die Schraube im ersten Bild geht. Diese wirst du nur rausschlagen können da ein Drehstop an der Schraube verbaut ist.
Der Drehstop lässt sich abhebeln. Versuch mal mit break Free ausm Waffenladen einzuweichen.
Ich benutze bei derart schwierigen Fällen einen Druckluftmeissel mit abgedrehtem Kopf :wink:
nordexe
ich hatte auch das prob. mit den dämpfern
bin eiskalt geblieben und hab die flex angesetzt mit einer niro scheibe weil die dünner sind als die normalen
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
mijube
Beitrag von mijube »
Mit abhebeln hab ich es letztens gemacht.
Dann die Schraube rausdrehen und dabei mit einen Hebel Druck nach aussen auf den Bolzen ausüben.
Dauerte eine Stunde..Schwitz...
Die Buchse kannst Du mit einer Schraube wieder fixieren.
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
