Vorderachse Stabi?
rene71
Vorderachse Stabi?
Beitrag von rene71 »
hab seit längeren vorn ein knacken bei Kurven fahrt auf schlechten Strassen.
Habe heut das Teil gefunden,was ist das?auf dem Bild? ein stabilisator? kann man den einzeln bestellen?Wenn ihr es auf den Bild nicht erkennen solltet,mach ich noch ma ein besseres Bild.
Voderachse !!
mfg rene
Mercedes Benz Vito,rostet wie die sau
Ford Explorer Highclass OHV - '95 - 4.0 Ltr - 115KW/156PS
rene71
.....und noch ne Frage hinter her gleich,wie bekommt man den Anlasser am schnellsten ausgebaut,eine Schraube kein Problem,aber der Rest oben? kein Rankommen.
passt hier nicht her.. ich weiss.
mfg rene
Sven Hamburg
Beitrag von Sven Hamburg »
Hi Rene,
Stabis gibt es glaub ich nur paarweise, kosten auch nicht die Welt.
Ich hatte die bei uspartsonline bestellt und die Lieferung erfolgte 1Tag später.
Anlasserausbau ist etwas Fummelig aber kein Hexenwerk.
Viele Grüße Sven
Explorer XLT SOHC 152KW 98
rene71
Hi,
ja danke habs grad hier im Forum nach langen suchen gefunden,US allparts finde ich leider keine,das Teil hats rechts total weggerissen,schmunzel.
Werd ma weiter suchen,wo ich die Teile herbekomme.
rene71
Anlasser fumelig? dachte ich mir,also brauchst nix anderes abbauen?
Halt so rausfummeln?
oki
mfg rene
rene71
ok hab die guten Teile gefunden dank euch...
http://www.usallparts.com/catalog/produ ... dard-.html
wie gefährlich ist es, rum zu fahren mit einen Stabi ??????
Also ich denk ma das knacken ist schon ne weile,also Fahre damit schon länger rum,aber Frau und Kind mit im Auto.hmmm
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
rene71 hat geschrieben: ...wie gefährlich ist es, rum zu fahren mit einen Stabi ??????
Wenn du bereits längere Zeit mit dem knackenden Geräusch unterwegs warst, hast du dich vermutlich ohnehin schon an das etwas schwammigere Fahrverhalten gewöhnt. Das macht dir im normalen Fahrbetrieb sicher nicht viel aus.
Du solltest halt bis zur Erneuerung der Teile eher defensiv fahren, damit's nicht leicht zu irgendwelchen gröberen Ausweichmanövern, o.ä. kommt.
Schau' dir bei der Gelegenheit ev. auch einmal den kleinen Horizontalstossdämpfer am Hinterachsdifferential an. Der ist sicher noch nie gewechselt worden.
Tauscht man den zusammen mit Stabigummis und -Gelenken aus, führt das meist zu einer sehr bemerkenswerten Verbesserung des Fahrverhaltens. :wink:
rene71
Gott sei Dank,das ich mir angemeldet habe.
Danke Dir,ist mir auf der Autobahn erst aufgefallen ab 100km bei unebenheiten,das er schwamig fährt.
Na sicher fahre ich langsamer seit dem und noch vorausschauender :shock:
Den hintern Dämpfer muss ich mir gleich ma anschauen,habs hier im Forum schon gefunden,nen Beitrag,das nach dem Wechsel ein angenehmes Fahrverhalten da ist.
Hätte ich nicht erwartet,nur wegen so kleiner Stäbe da vorn...man lernt nie aus.
mfg rene
homerbundy
rene71 hat geschrieben:...Hätte ich nicht erwartet,nur wegen so kleiner Stäbe da vorn...man lernt nie aus...
Ja, das darf man nicht unterschätzen. Die Grösse eines Bauteils sagt noch nichts über dessen Bedeutung aus. ;)
Es sind schon viele wegen einer durchgebrannten Mini-Sicherung nicht mehr weitergekommen, o.ä.
rene71
..sicher. Ich sag nur kleiner Handsender,stand mitten im Nirgendwo und konnte mit den Handsender die 2 Tonnen Spass nicht mehr bewegen.
Bis der ADAC kam und den Handsender am hinteren Kotflügel hielt,grinns und links neben uns auf einen Sendemasten mit 3 drilliarden Antennen dran hinwies.
mfg.. rene
rene71
Sehe grad bei dir usallparts, ist mein bestelltes Zündschloss schon unterwegs? :D
rene71
ich muss hier noch ma blöd Fragen,
hat einer ne kurze Beschreibung,wie ich den Anlasser rausbekomme?
Das is ja mer wie fummelei.........
mfg rene
homerbundy
rene71 hat geschrieben:Sehe grad bei dir usallparts, ist mein bestelltes Zündschloss schon unterwegs? :D
Das ist schon in Deutschland. :wink:
rene71
wow...ok, mal die Klingel anstellen und früher aufstehen :D
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Wenn du das nicht gebacken kriegst, fahr bitte in die Werkstatt, ehe du die Kiste noch abfackelst.
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
