Bremswirkung...
- jack bauer
Bremswirkung...
Hallo Profis,
mein Navigator macht seit einiger Zeit Zicken, wenn ich den morgens aus der Garage rückwärt rollen lasse. Er bremst so gut wie gar nicht, solange die Fahrstufe drin ist. Gehe ich auf Neutral bremst er wieder und nach ein paar Metern Fahrt klaptts dann auch wieder richtig.
Was kann das sein, dass im kalten Zustand die Bremse versagt?
Beste Grüße aus Bayern!
Rudi
Rudi
- Anna&Andi600
Du trittst auf die Bremse und es passiert nichts?
Ich nehme an Du meinst mit Fahrstufe rückwärts ROLLEN auch die Rückwärts-Fahrstufe...
Alles andere macht ja keinen Sinn...
Vielleicht fehlt ja einfach nur Bremswirkung, weil sich Dein Bremskraftverstärker aus irgendeinem Grund noch nicht so schnell "aufgeladen" hat.
Dann brauchts vielleicht ein paar Sekunden....
Aber machen darf der sowas nicht: Motor an, Bremswirkung da - so sollte es sein.
Lea&Andi
- Interflieger
Re: Bremswirkung...
Ich bin kein Getriebefachmann, aber das liest sich nicht wie ein Problem der Bremsen, sondern wie eins vom Getriebe....im kalten Zustand trennt das Getriebe beim Bremsen nicht vernünftig, sondern erzeugt weiter Vortrieb...das wird dann als schlechtes Bremsen wahrgenommen...das es bei "N" geht, deutet auch darauf hin...jack bauer hat geschrieben:Hallo Profis,
Seh ich wie Holger. Was machts denn im Vorwärts Gang unter denselben Bedingungen? Evtl ein Problem mit dem Druckregler
- jack bauer
laxxx
- jack bauer
so, habe den Wagen gestern Abend rückwärts in die Garage gefahren und bin heute morgen vorwärts rausgefahren
schon mal toll...
Problem das selbe. Eine Bremswirkung beim Anrollen aus dem Stand ist so gut wie nicht vorhanden. Erst nach einer Fahrt von ein paar Metern packen die Bremsen zu.?! Was kann das sein??
Rudi
Rudi
- Interflieger
Dann verdichtet sich der Getriebeverdacht...siehe Hinweis von Thomas...Getriebeölstand und Beschaffenheit überprüfen wäre der erste Schritt...und mal Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Wagen heute mal grade abstellen und schauen ob er morgen von alleine stark beschleunigt wäre wohl der erst Schritt. Bei gebotener Vorsicht!!!!
- jack bauer
so, ich glaube ich habe die Ursache gefunden: Wenn der Wagen längere Zeit steht und dann gestartet wird, läuft erst mal der Kompressor für die Luftfederung an. Wenn das nach ein paar Sekunden erledigt ist, bremst der Wagen auch sofort. Dieser Vorgang hängt wohl auch mit der Bremshydraulik zusammen...?!
Rudi
Rudi
das tut er natürlich nicht. Vermutlich ist irgendwo ein Bremsschlauch eingeklemmt wenn er abgesenkt wird
- jack bauer
Nein
Nein
