Diagnose Kardanwelle
Hallo Exploristen!
Mal eine Frage:
Die hintere Kardanwelle meines XPs quitscht 5x pro Radumdrehung am hinteren Kreuzgelenk. Nach Behandlung desselben mit WD-40 verschwindet das Quitschen vorübergehend.
Außerdem tritt beim Fahren ab 80km/h im Schub ein Brummen auf.
Ich könnte mir vorstellen, dass beides zusammenhängt.
Könnte ich die hintere Kardanwelle ausbauen und mit Allrad-Antrieb eine Testfahrt machen, um zu sehen, ob das Brummen dann weg ist? Oder braucht das VTG am hinteren Ausgang ein Last um zu funktionieren?
Danke fürs Aufschlauen!
Gruß, G23
Mal eine Frage:
Gruß, G23
4x4 high
Mein Verstaendnis des neueren 4WD-Antriebs:
In dem Betrieb "4x4 high" sollte ohne hintere Kardanwelle ueber das VTG fast das ganze Drehmoment (98%) nach vorne geleitet werden.
Verspannungen nicht moeglich.
Bei "Auto" sind die Drehzahlfuehler fuer vorn und hinten aktiv.
Vorstellbar waeren da evtl. harte Schaltvorgaenge zwischen vorn und hinten.
Vorsicht bei wahrscheinlich anderen Fahreigenschaften!
Danke Ranger.
Das hatte ich eh überlegt, will mir nur sicher sein, dass es von der Welle kommt. Ich hoffe auf angenehme Stille nach dem Ausbau!
Nicht, dass das Brummen doch vom VTG oder den Radlagern kommt.
Du empfiehlst zum Überholen glaube ich Elbe in Köln, gell? Gibt's scheinbar auch in München, klasse!
Gruß, G23
Gruß, G23
Habe die Kardanwelle heute ausgebaut. Man kann auch ohne fahren, auf 4x4 high.
Eine Probefahrt hat ergeben, dass das Brummen/Dröhnen wie erhofft verschwunden ist. D.h. Vorderachse, Radlager und Reifen kann ich als Grund ausschließen.
Das hintere Kreuzgelenk (was immer gequietscht hat) ist in einer Achse äußerst schwergängig. Vielleicht wird dadurch auch das Brummen erzeugt.
Muss jetzt wirklich die ganze Kardanwelle überholft werden oder genügt der Austausch des Kreuzgelenks?
Gruß, G23
Gruß, G23
Brings einfach zur nächsten LKW Werkstatt. Reparieren -Richten - wuchten und Spass für die nächsten 200TKM
So, Kreuzgelenk ist draußen.
Nadellager? Auf einer Seite des Kreuzgelenks war da NIX mehr davon übrig. Alle Nadeln zu schwarzem Schleim zerrieben! Das muss ganz schon gerappelt und geschlagen haben
ich denke, ich habe mein Brummen nun gefunden.
Maße habe ich bestimmt, jetzt wird erstmal das Kreuzgelenk getauscht und nachgefühlt, ob noch was brummt.
Maße sind bestimmt: D=27mm und L=92mm
Hoffe, dass ich bald Vollzug melden kann.
Allen einen schönen Restsonntag!
-G23
-G23
