Nette Variante für einen Explorer I
@kadze
Nimm doch die Getriebeseite komplett auseinander. Dann kannst du Gewinde schneiden soviel du willst.
Wichtiger ist es m.E. vorher festzulegen, in welcher Position der Umschalter plaziert werden soll.
In der Praxis habe ich festgestellt, dass ein möglichst freier Zugang zu dem schon wichtig ist.
Manchmal klemmt der etwas, und muss mit Nachdruck, aber trotzdem Gefühl umgelegt werden. Machmal muss sogar die Seilrolle etwas bewegt werden, weil das Getriebe gerade ungünstig steht.
Mit Gewalt macht man da schnell den Nocken am Hebel kaputt ... oder die Inbusschraube ....
Wenn du den Hebel anpasst, kannst du ja gleich eine etwas verlängerte Variante aufstecken. Deiner Montagesituation entsprechend.
