Blattfedern Explorer 1 und Explorer 2
soulpatrol
Beitrag von soulpatrol »
.....sollten die Schrauben bei der Montage eigentlich im belasteten oder unbelasteten Zustand auf Drehmoment gebracht werden?
Ich hab's im belasteten Zustand gemacht, ist das richtig?
Grüße und Danke
Soulpatrol
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Habs im unbelasteten Zustand gemacht, dürfte aber keine ausschlaggebende Rolle spielen. Hauptsache nicht zu fest anknallen :wink:
Ich bin der meinung das es im belasteten Zustand angezogen werden sollte...
Beitrag von Winne2 »
Alterspinner hat geschrieben:Ich bin der meinung das es im belasteten Zustand angezogen werden sollte...
Was bringt dich zu der Ansicht? Ist wirklich Interesse...
soulpatrol
Ich bin auch der Meinung, dass man Fahrwerksteile im belasteten Zustand anzieht. Mir kamen jetzt nur Zweifel, weil der Mitarbeiter vom Blattfedershop
mir sagte, dass es sehr wichtig ist die Schrauben im unbelasteten Zustand anzuziehen.
Wer weiß was richtig ist und warum?
Wollimann
Rep. Anleitung sagt belastet, warum steht da nicht.
okay, wenn's da steht... bei z.B. Koppelstangen leuchtet es mir ja ein, bekomme aber die logische Verbindung zur Blattfeder nicht hin...
Die blattfeder und shakle... Gehen ja ca 15-20grad... Von unbelastet zu belastet... Und ich sehe das so das das gummi eben somit immer auf spannung steht... Wenn unbelastet angezogen..
Und du wirst seltener unbelasteten sein... Oder ?
soulpatrol
Alterspinner hat geschrieben:Die blattfeder und shakle... Gehen ja ca 15-20grad... Von unbelastet zu belastet... Und ich sehe das so das das gummi eben somit immer auf spannung steht... Wenn unbelastet angezogen..
Das leuchtet ein....danke!
Der verschleiss wird früher eintreten..
Wobei man zwischen original und aftermarket buchsen nterscheiden muss/kann
Original ist die buchse gummi und hülse vulkanisiert...
Aftermarket ist ein meist polyurethan und eine hülse lose eingesetzt...
Da ist es egal wann angezogen wird... Bei original eben nicht
soulpatrol
und hier noch die Bilder.....
soulpatrol
Alterspinner hat geschrieben:Der verschleiss wird früher eintreten..
Du meinst wenn man bei Original unbelastet anzieht tritt der Verschleiß früher ein?
Exakt
Steht ganz gut da. :roll:
Miss mal exakt wie hoch er jetzt ist. Aufschreiben, und in einem halben Jahr noch einmal messen. Ob und wie viel die Federn sich noch gesetzt haben.
Wollimann
Die Federn sind ja völlig krumm und verbogen :P
Sieht aber trotzdem gut aus :wink:
