Ein vielleicht neuer Explorer
Nipoza
Beitrag von Nipoza »
Hallo Alterspinner, kann man das auch ohne große schraubererfahrung selber machen? Rad runter,Antriebswelle runter neue Rauf und Rad rauf,oder stell ich mir das zu einfach vor ? Muss mich ja so langsam in die Materie rein finden :wink:
Sicher kann man das... Jede mensch ist halt anders pfiffig und kann mit oder ohne Anleitung arbeiten ...
Im board ist es beychrieben wie es geht und was zu beachten ist
Ich schaffe das ohne anleitung
Eine 32er Nuß mit ausreichender Tiefe ist zum lösen der Zentralmutter notwendig. Da die mit ordentlich Drehmoment angezogen ist, brauchts auch eine anständige Ratsche oder Schlagschrauber.
Meine Nüsse waren leider zu klein :oops:
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
kadze hat geschrieben: Meine Nüsse waren leider zu klein :oops:
...arme Katze...
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Und wenn möglich auch einen großen Drehmomentschlüssel /Knarre.
Wie Nene schon sagte, gehören zum Radlagerwechsel noch andere Verschleißteile dazu.
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... ht=#187486
Meist sind die Dichtringe verschlissen und die Schalen angerostet, wenn nicht gleich mitgemacht kann das Wasser gleich wieder in das neue Radlager.
Landbursche
Beitrag von Landbursche »
kadze hat geschrieben:Eine 32er Nuß mit ausreichender Tiefe ist zum lösen der Zentralmutter notwendig. Da die mit ordentlich Drehmoment angezogen ist, brauchts auch eine anständige Ratsche oder Schlagschrauber.
Na da ist wohl jemand Ehrlich lach mich gerade weg :-) :D :D :D :lol: :lol: sorry
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
Meine Nüsse gehen bis 72...
berndpaul
Beitrag von berndpaul »
ok aber in dem Fall ist glaube Ich die Tiefe gefragt :D
Explorer 98 V6 4 Liter SOHC
250250 KM 31.10.2012
Es überrascht mich gerade,wie ihr euch an den Radlagern festbeist 8)
Was für Reifen sind denn überhaupt montiert,und wie alt sind die :?:
Selbst 3 Jahre alte,reine Winterreifen,so wie ich sie fahre,machen Abrollgeräusche :!: .....sogar im Sommer :idea:
Wollimann
Beiße mich auch lieber an einer Curry Wurst fest, sind doch nur Antworten auf Fragen. Mit den Reifen hast du natürlich recht, daher mal von vorne nach hinten tauschen -> evtl. ist das Geräusch dann ja wech :?:
Wenn nich, weiterforschen...
Nachdem ich bei Thomas letztens die Radlager von Ben (Cobra) gesehen habe, muß ich sagen, das meine noch mindestens 10000km gehalten hätten ;)
Also erstmal Radio lauter machen. Wenn's schlimmer wird, merkst du es an den Fußsohlen :D
PS: Zu Nikolaus gibt's bei mir dann einen schönen Kasten mit großen Nüssen. :cool:
Wollimann
Das Ben damit noch heil zu Thomas gekommen ist, war eine Leistung. Die haben sich ja schon fast aufgelöst/zerbröselt.
Nipoza
Die Reifen sind schon ein paar Jährchen...DOT 2004. Und das Pofil ist kein sonderlich grossstolliges.
Das sind aber keine Anrollgereusche an sich,es ist ein rütmisches Dumpfes Wum Wum Wum Geräusch.Das ist nicht nur zu hören du merkst es auch in deinem Popometer...Da kann ich die Musik so laut machen wie ich will. Hoffe mal nicht das es irgendeine Welle ist die zuviel spiel oder unwucht hat.Dazu kommt noch ,tippe auf Feststellbremse,dass es selbst beim Fähren teilweise ziemlich quitscht.Muss denke ich nachgestellt oder die Belege in der Tommel erneuert werden.Die Bremsscheiben und Backen sind zwar auch neu,aber die Quitschen auch beim Bremsen.Müssen denke ich erst mal eingefahren werden oder es fehlt die Paste...Das sind Eigendlich die einzigen beiden Probl.die mein Bock momentan hat. Hoffe es sind keine großartigen Sachen die da gemacht werden müssen. Bin da immer ein richtiger schisser,was so etwas angeht Werde heute mal zu Werkstatt und das prüfen lassen.
Grüße aus Hamburg
Nipoza hat geschrieben:Die Reifen sind schon ein paar Jährchen...DOT 2004. Und das Pofil ist kein sonderlich grossstolliges.
Grüße aus Hamburg
Tausch die Reifen mal überkreuz und von vorn nach hinten etc etc. (Natürl. nicht auf Dauer...nur zum Testen)Wenn sich was ändert (war bei mir so) ,dann sinds die Reifen...Ich hatte davor auch schon Radlager und Antriebswellen ohne Erfolg getauscht.
Wumwumwum... Kommt von den reifen
