Getriebeölthermometer
blue-wulf951
blue-wulf951
Hallo
Strom ist da Habe die 2 Roten zusamen gemacht und an Radio Zündung
Die 2 Schwarzen an die Masse vom Zigarettenanzünder angeschlossen
Das eine Grüne an den Fühler was auf dem unterm Bild Weiß ist
Alle Rotten und alle schwarzen zusammen gemacht
Das schwarze vom Fühler nach innen an die Masse vom Zigarettenanzünder angeschlossen
Licht geht ja an wenn Zündung an ist !
Dann müsste ja eigentlich nix gehen wenn kein strom da ist ??
Masse falsch ??
Der Voltmeter hängt an der gleichen Leitung dran geht Einwandfrei
Masse falsch ??
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Dann wird das Instrument kaputt sein
blue-wulf951
Also ich war am Anfang auch der Meinung das meine Öltemperaturanzeige defekt war, Selbst nach ca. 8-10Km warmfahren tat sich da nichts.
Nachdem ich dann mal eine längere Strecke gefahren bin funktionierte die Anzeige auf einmal. Der Grund bei mir war das ich einen extra großen Getriebezusatzölkühler (für den Geländeeinsatz) verbaut habe und es einfach länger dauert bis das Öl warm ist, besonders dann wenn die Anzeige erst bei 60 Grad anfängt.
blue-wulf951
blue-wulf951
Heute ist neue Öltemeraturanzeige gekommen
Gleich mal ausgepackt und an die Batterien geklemmt und mit Föhn
Denn Sensor warm gemacht und Temperatur stieg an
Der geht schon mal
Das gleiche mache ich am we und bin gespannt ob mein Sensor kaputt ist
Kabel sind alle zusammen gelötet da ist alles ok
Werde berichten
Der geht schon mal
Werde berichten
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Sieht doch gut aus so weit
blue-wulf951
Neue Hardware hast Du ja schon mal, aber mich würde auch interessieren was da im Argen liegt.
blue-wulf951
blue-wulf951
Heute war ein trockener Tag
So habe ich mich mal Unters Auto geschmissen und die Kabel demontiert
Und dann versucht denn Sensor aus dem Getriebe zu holen
Nur wollte er nicht raus habe geschlagene Stunde fersucht in raus zu schrauben ohne Erfolg er will nicht raus sind vielleicht nur noch 2mm bis er am Ende ist !!!
Getribe stand auf N nix zu machen keine Ahnung warum er nicht raus kommt
Bin mit mein Latein am Ende wider reingeschaut
Kabel wider ferbunden und später wenn es warm ist probieren!!
Warum kommt das Teil nicht raus ???
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
- Krümelmonster
blue-wulf951
