Getriebeölthermometer
blue-wulf951
Beitrag von blue-wulf951 »
Strom ist da
Masse auch !!
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
blue-wulf951
Hallo
Strom ist da Habe die 2 Roten zusamen gemacht und an Radio Zündung
Die 2 Schwarzen an die Masse vom Zigarettenanzünder angeschlossen
Das eine Grüne an den Fühler was auf dem unterm Bild Weiß ist
Alle Rotten und alle schwarzen zusammen gemacht
Das schwarze vom Fühler nach innen an die Masse vom Zigarettenanzünder angeschlossen
Licht geht ja an wenn Zündung an ist !
Dann müsste ja eigentlich nix gehen wenn kein strom da ist ??
Masse falsch ??
Bild Der Voltmeter hängt an der gleichen Leitung dran geht Einwandfrei
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Dann wird das Instrument kaputt sein
blue-wulf951
Glaube auch
Bekomme Dienstag neue Teile ;-))
Das mit dem massekabel am Zigarettenanzünder ist aber ok oder ?
Besser woanders anschließen?
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Also ich war am Anfang auch der Meinung das meine Öltemperaturanzeige defekt war, Selbst nach ca. 8-10Km warmfahren tat sich da nichts.
Nachdem ich dann mal eine längere Strecke gefahren bin funktionierte die Anzeige auf einmal. Der Grund bei mir war das ich einen extra großen Getriebezusatzölkühler (für den Geländeeinsatz) verbaut habe und es einfach länger dauert bis das Öl warm ist, besonders dann wenn die Anzeige erst bei 60 Grad anfängt.
Wie wäre es mit einem Föhn? Sensor raus schrauben und mal warm machen ...
blue-wulf951
Mit Fön top Idee mache ich die Tage danke guter Tipp
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
blue-wulf951
Heute ist neue Öltemeraturanzeige gekommen
Gleich mal ausgepackt und an die Batterien geklemmt und mit Föhn
Denn Sensor warm gemacht und Temperatur stieg an
Der geht schon mal
Das gleiche mache ich am we und bin gespannt ob mein Sensor kaputt ist
Kabel sind alle zusammen gelötet da ist alles ok
Werde berichten :-)
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Sieht doch gut aus so weit :wink:
blue-wulf951
Ja bin mal gespannt was bei mir falsch ist !
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Neue Hardware hast Du ja schon mal, aber mich würde auch interessieren was da im Argen liegt.
blue-wulf951
Am Wochenende weiß ich mehr
In der Woche habe ich keine Zeit
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
blue-wulf951
Heute war ein trockener Tag
So habe ich mich mal Unters Auto geschmissen und die Kabel demontiert
Und dann versucht denn Sensor aus dem Getriebe zu holen
Nur wollte er nicht raus habe geschlagene Stunde fersucht in raus zu schrauben ohne Erfolg er will nicht raus sind vielleicht nur noch 2mm bis er am Ende ist !!!
Getribe stand auf N nix zu machen keine Ahnung warum er nicht raus kommt
Bin mit mein Latein am Ende wider reingeschaut
Kabel wider ferbunden und später wenn es warm ist probieren!!
Warum kommt das Teil nicht raus ???
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Krümelmonster
Beitrag von Krümelmonster »
Fahr ihn doch mal warm. Vielleicht geht er dann wieder raus.
blue-wulf951
Ja werde ich mal machen !
Hoffentlich bringen es was ....
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
