Der Winter kann kommen-Probleme mit Wassereintritt
Re: Der Winter kann kommen-Probleme mit Wassereintritt
am besten bekommt man die Abläufe frei mit Rasentrimmerkabel. Das ist dünn, flexibel und Stabil.
Welches dieser Trimmer-Kabel taugen dafür ?
Da gibts welche aus Plastik oder Metall in diversen Größen/Dicken...
Dieses ?
https://www.ebay.de/itm/275316419863?ha ... Swjt1ihN~w
..oder was aus diesem Sortiment ?
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... &_osacat=0
Dieses ?
Das war mir zu viel Streß. Deckel drauf, dicht.
Allerdings habe ich noch ein Problem. An der B-Säule scheint Wasser einzudringen. Manchmal ist der Gurt feucht. Ich weiß nur noch nicht wo es herkommt. Das Schiebedach ist jetzt ja dicht, bleiben nur noch die Scharniere der hinteren Tür, oder ????????
Wo soll ich suchen?
Wo soll ich suchen?
Ich würde einfach mal meinen, daß ein Schiebedach niemals ganz dicht sein wird...dafür, daß das nichts schadet, gibt's schließlich die Abläufe.
Denke die Feuchte kommt immer noch von verstopften Abläufen, oder der Schwellerablauf/Abläufe ist/sind zu. Dann steigt die Soße in den u.a. B-Holmen.
Jedenfalls würde ich das so vermuten.
Mein Schiebdach ist dicht, da ich von außen ein Blech auf das Dach geklebt habe vollflächig mit Karosseriekleber.
Die Feuchtigkeit muss woanders herkommen.
Es könnte noch Wasser an der Dichtung der Türen oben eindringen. Die sind ja mit der Karosse vernietet.
Dachträgerbefestigung undicht ?dirk68 hat geschrieben: 10.07.2022 13:22 Mein Schiebdach ist dicht, da ich von außen ein Blech auf das Dach geklebt habe vollflächig mit Karosseriekleber.
Auch ne Möglichkeit, da ich die Schienen abmontiert habe.
Die Schrauben sind aber drin und der Wagen danach lackiert.
Da kommen jetzt aber neue drauf, die bis ganz nach vorn gehen. Dann mache ich mir einen Dachkorb bis zur A-Säule.
Die Trimmerfäden gehen alle. Ich würde auch auf die Dachschienenlöcher tippen.
Dankeanncarina hat geschrieben: 11.07.2022 07:37 Die Trimmerfäden gehen alle. Ich würde auch auf die Dachschienenlöcher tippen.
gern
Die Profile sind ja nach 3 Wochen da, dann werde ich die mal montieren und schauen, ob es dicht ist. Vorher muss ich noch einen Wintergarten basteln.
Schalungssteine 36,5cm 3 Wochen Lieferfrist. Alternative 24cm Steine oder OSB-Platten zum Einschalen. 25 Steine 24cm kosten 82€, 4 OSB-Platten, die danach wegwerfen kann, kosten 156€. Es soll ja nicht regnen, dann bleibt der Gurt trocken.
Ich habe mir eine Pyramide als Grabmal bestellt Lieferung frei Haus mit Aufbau. Die Fertigstellung ist wegen der Lieferfrist und dem Fachkräftemangel aber erst kurz vor dem dritten Tod. Änderungen vorbehalten.
Ich hoffe es schneit nicht zu stark im nächsten Winter. Die Lieferfrist für Schneeketten beträgt 2 Jahre.
Na da hab ich Glück. Holz alles da und eingelagert. Petroleum Starklichtlampe für 200DM gekauft (heute 249€ ohne Schirm). Warmwasser kann ich neben Gas noch mit Holz oder Strom oder Solarthermie machen. Kochen und Backen geht mit Gas, Holz, Holzkohle oder Strom. Heizen geht mit Gas, Holz, Kohle, Petroleum, Öl oder Solar. Sollen die mal alle bibbern
ÖL oder ALTöl?Heizen geht mit Gas, Holz, Kohle, Petroleum, Öl oder Solar.
Ein Pölbrenner wäre gut. Muss man ja nicht jedem zeigen und im Winter wird es ja zeitig dunkel.
Au Weia.....
