Intresse Schalterbeleuchtung LED versch. Farben paßgenau
Hast du Intresse an LED´s für deinen Explorer
JA
35
85%
NEIN
6
15%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 41
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:D Und woher kam das erste Huhn, Thomas?? Das solltes Du mir mal erklähren bitte. :D :D
cricri4168 hat geschrieben::D Und woher kam das erste Huhn, Thomas?? Das solltes Du mir mal erklähren bitte. :D :D
Das erste Huhn war nach neuester Forschung ein (fast) direkter Nachfahr des Tyrannus Rex........damals hattens es die Eierdiebe nicht so recht kommod.....
cricri4168
:D Naja, interessante erforschung, aber lassen wir mal das ganze Thema wo anders erkunden, ansonsten müllen wir den Tread über LED's mit unbedeutenden erkentnisse voll. :D :lol: :wink:
roadie hat geschrieben:eher 500-3000 mcd, da man ein Leuchtmittel ersetzen muss.
Lieber eine Größere nehmen die Helligkeit kann man über den Strom (Vorwiderstand regeln)
30-60 mcd reichen hier leider nur als Anzeige LED wenn man die LED direkt sieht.
Da man Bei den Schaltern meist Lichtleiter verwendet muss man eine etwas stärkeren LEDs benutzen.
Was auch Wichtig ist, ist der Abstrallwinkel der LED.
Ich will euch ja da nicht rein reden, aber die hellsten LEDs im Monsta haben ca. 450 mcd bei 120° Abstrahlwinkel. Die sind so hell, dass man freiwillig nicht längere Zeit hineinschaut. Alle 12V-LEDs die ich getestet habe waren viel zu hell ...
Ich behaupte, dass alle hier (http://www.sklepledowy.pl/pl/c/LED-T5-R5/11) angebotenen LEDs zu hell sind, um Nachts entspannt fahren zu können. Da nützt auch der Dimmer nichts.
Blockbuster
Beitrag von Blockbuster »
kadze hat geschrieben:
Du behauptest? oder Du vermutest?
Du mußt berücksichtigen das in den meisten Fällen keine direkte, sondern eine indirekte Beleuchtung stattfindet. Beim Tempomat leuchtest du in Fahrtrichtung und nur die Reflektionen sind am Schalter sichtbar. Beim Tacho ist eine Folie verbaut. Bei Heckscheibenheizung und Nebelschlußleuchte leuchtest du im Winkel von 90° usw.
Wenn du behauptest, dann mußt du es auch belegen und ausprobieren, ansonsten bleibe bei deinen Vermutungen.
Explorer Limited 10/99 SOHC Typ 308
BRC Sequent 56 LPG 95L
Er hat es ausprobiert. Das "Monsta" ist ein Explorer, welchen er innen komplett mit LEDs bestückt hat.
Grüße,
Harald
So, mittlerweile habe ich meinen ersten LED-Einbau-Versuch erfolgreich hinter mich gebracht.
Das Lämpchen vom Lichtschalter war durchgebrannt, und ich habe es durch eine weiße 5mm-LED mit Widerstand ersetzt.
Im Elektroniklädchen kurz geschildert, dass ich Ersatz für ein 12V-Birnchen mit etwa 1,5W bis 2W benötige. Und zwar als LED.
Ich bekam dann eine "besonders helle" LED und einen Widerstand auf die Theke gelegt. Details zur LED erfuhr ich nicht.
Den Wert des Widerstands habe ich dann mit 560 Ohm errechnet.
Löten brauchte ich nicht; es konnte alles gesteckt werden.
Die Lampenfassung hat zwei schmale Kanäle, durch die die beiden Drähte geführt werden.
Die Drähte werden um den Sockel gebogen und dienen auf dessen Oberseite als Kontakte für die Stromversorgung.
Das Ergebnis ist optimal, wobei die Kombination aus LED und Vorwiderstand vom Verkäufer wohl eher "Pi-mal-Daumen" gewählt wurde.
Grüße,
Harald
ddmfs
LED Lichtschalter XP2 ´95
Beitrag von ddmfs »
Ich habe den Lichtschalter wie folgt gepimpt:
Einkauf:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1824 ... AREA_17326
Die LED hat einen integrierten Voprwiderstand und einen Verpolungsschutz - also auch "bauernfreundlich" :D
Der eigentliche Durchmesser wären 4 mm - leider nicht käuflich zu erwerben. :?
Man nehme sich einen Dremel oder ähnlichen kleinen Schleifer.
Der Rand der LED ist etwas zu breit, lässt sich aber auf das Maß des Sockels reduzieren. Am besten Schleifer in Schraubstock und feine Handschuhe - Finger feilen ist schließlich nicht geplant...
Durch die Führungen der alten Lampe können die Drähte der LED problemlos durchgesteckt werden.
Der Verpolungsschutz sichert das weitere Leben der LED bei falschem Einbau. Besser vorher gleich mal testen, wo '+' und '-' liegen. Draht '+' unter dem Sockel mit rotem Edding kenntlich gemacht und eingeschraubt.
Ansicht und Licht durchaus brauchbar...
V6 - mitten zwischen "nötig" und "zufrieden"...
Explorer II, 11/´95, 4,0 V6 OHV 115 kW 1FMDU34X5SUA74519
Mitsubishi Galant Kombi 2,5 V6 1997
DB Sprinter 210D 1998
Yamaha XJ 900 1983 und über 100.000 runter
Walterd
Beitrag von Walterd »
guidolenz123 hat geschrieben:
Das erste Huhn kam vom Ei.
Und das Ei von????????
Applel natürlich :D :D
Bin schon draussen :D :D
1FMDU73E7YUB58065
Gut gemacht Harald. Den Widerstand nach hinten zu verlegen finde ich eine praktische Idee. Gut umgesetzt.
Das erste Huhn???....kam vom Bauer :P :P
lutz
Beitrag von lutz »
So, die grünen LED Birnchen vom Blockbuster sind eingetroffen und ich hab sie natürlich gleich eingebaut. Bei mir waren heizbare Heckscheibe- und Nebelschlusslämpchen im Cockpit ausgefallen.
Sieht sehr gut aus !!
Ich hoffe, das man das auf dem Bild einigermassen erkennen kann.
Das Licht ist ein wenig heller, stört aber nicht im mindesten :) und fällt eigentlich gar nicht auf. Vor allem werd ich zumindest da nie wieder Lämpchen wechseln müssen :D
Jens, haste gut gemacht! Danke
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
Hobbyschrauber
Re: LED Lichtschalter XP2 ´95
Beitrag von Hobbyschrauber »
ddmfs hat geschrieben:Ich habe den Lichtschalter wie folgt gepimpt:
Einkauf:
Ich würde den Kopf der LED anschleifen damit man nicht so einen grellen Punkt hat und das Licht bisserl Diffuser erscheint.
Beste Grüße
Explorer II 4x4 - EZ. 31.12.1999 - SOHC
Bis auf weiteres
INAKTIV
Ich würde innen nen tropfen heißkleber oder sonstwas klares vor die optik bringen...
hakanXP
Beitrag von hakanXP »
Alterspinner hat geschrieben:
einfach eine Sonnenbrille anziehen :?
HK
99er Explorer
Steuerketten & Getriebe Carbon Edition ...... powered by SB
